Машина заглохла на ходу и не заводится
Свечи мокрые. Эмулятор который в разрыв бензофорсов? Я имею ввиду который перехватывает бензин впрыск (для ГБО)?
И то, что диагностика на зажигании показывает впрыск 40 МС это норма? Эбу подкидывал другой исправный
  • Ответов 85
Тебе же уже советовали проверь демпфер, от ДПКВ 20 зубьев, и езжай дальше.
Попробую эмулятор форсунок отключить и датчик кислорода. А те, кто пишет что я ничего не сделал по диагностике, те тупо не понимают или не прошли мой текст. Ведь чтобы машина не заводилась есть конкретные причины, основные из которых я исключил опытным путём. Я прошу советов, а не нравоучений. Профессора в отставке прям
Вы можете отключить все датчики и оставить только один ДПКВ и авто у вас заведётся. Мало того - вы хотите поиграть с дк. Результат будет тот же.
Демпфер 20 зубьев, дальше не едет. Говоря, что метки в норме я имел ввиду что демпфер тоже на месте.
Это не обида. Просто каждый раз одни и теже слова, что я что то не так делаю, так ты научи как правильно, если так хорошо разбираешься, а не просто указывай на то, что я ничего не сделал. Ошибок нет, искра есть, воздух есть, топливо есть, метки в норме. Какую диагностику сделать? Какие данные диагностики мне выяснить? Есть только open diag в наличии.
Если бы я был профи, то логично что я без вашей помощи разобрался бы.
Так у вас в профиле профи - мастер !!
свечи мокрые - форсы отрабатывают. Остаётся искра и момент зажигания. Кстати - ремень грм целый ? Предпологаю уже обрыв ремня грм. Изменено пользователем serjei
Ремень ГРМ целый, искра есть, модуль тоже рабочий ставил. К сожалению тут в профиле начинающий или мастер зависит только от количества сообщений, и почему это вас смущает? Я же помощи прошу, а не кричу что я профи.
Мокрые то мокрые ... Может вода в баке?
Крутит ли разпредвал ? Бывает сорваны зубья.
Крутит конечно. Зубья на месте. Если даже в баке вода, то я и на газе пробовал + заглохла автор по трассе, на газе
На РВ шпонку не срезало? В ВМТ 1цил. кулачки вверху? Компрессия ск-ко? Изменено пользователем Dimon--xx
вспышки есть или вообще тишина ?
Если с искрой бардак, проверь питающий провод инжектора на плюсовой клемме аккумулятора. Может
окислился, слабо прикручен или внутренний обрыв.
При отсутствии средств диагностики пробуем старым дедовским методом.
Выворачиваем первую свечу. вставляем пробочку и проворачиваем двигатель (храповым ключом, за колесо)
Как пробочка стрельнет берём отвёртку и ловим ВМТ.
А теперь сверяем метки на "шкивах" (зубчатых колёсах)
Все метки совпадают (коленвал, распредвал, маховик). Шпонки на месте. За все время кручения стартера бывает один раз как будто была одна вспышка. Компрессия на слабом аккуме 12-12.5
Контроллер какое напряжение питания видит при прокрутке?
Итак по-порядку:
1. наличие топлива. много раз было, что хозяин утверждал о наличии бензина, хотя бак оказывался пустой.
2. давление топлива какое?
3. высоковольтные провода раскинуты правильно?
4. свечи мокрые - это понятно. если черные - под замену.
5. температура по диагностике, а не по щитку приборов какая?
6. угол открытия дросселя при отпущеной педали газа должен быть 0%
Вообщем проблема устранена. Как больно и банально бы это не звучало, но машинку стояла во дворе неделю по причине отсутствия в нем бензина. Проблема решена. Но есть ньансы, машина всегда на газе, получается он как то (без сигнала) перешел на бензин и высушил без спроса бак, плюс я потом пробовал аварийный запуск на гбо - не завелся. Чудеса. Всем низкий поклон!))
И правда) кто переместил тему в помойку мог хоть подсказать что надо бензин залить))
