Peugeot 308 не тянет P1015 P1062 P1067
Подскажите по ошибкам.Горит "чек", бортовой пишет: "Engine fault:Repair needed",сканер показал ошибки: P1015, P1062, P1067.
Вообщем началось все с приходом морозов -30, завелась не с первого раза...
Сначала явных проблем с двигателем не было, просто горел чек и ошибка:Engine fault:Repair needed ,дилер сделали диагностику,сказали заменить реле подъема клапанов,но не помогло.Потом временами стала пропадать тяга двигателя,сейчас машина совсем не тянет,едет максимум 30 км/ч.
Проверили: реле подъема клапанов,предохранитель мотора подъема клапанов- рабочие, да и тогда машина сразу бы встала,а не умирала постепенно.Проблема в самом моторе подъема клапанов?
Позже к этому еще добавилась ошибка P1339.
Пежо 308 2010 г, дв 1.6 120 л.с,пробег 80000, ручка
Фазы смотрите, это бмвшный мотор насколько я знаю, там проблемы с вальватроником постоянно.
Вот еще, но вряд ли.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26059/
А может там образуется конденсат и потом примерзает там даже процедура такая есть модернизация
бошки + загрузка
А где такая температура ? и откуда вы - 30 можно смело вебасту установить
Изменено пользователем Igor_subaru
бошки + загрузка
да у нас частые перепады,пока всего один раз была такая низкая температура, машина простояла сутки на морозе,а так всегда ставил на автозапуск, прогревал двигатель и никаких проблем, в прошлую зиму 35 градусов заводилась с первого раза
скинь вин
Решил задачу ?
Дыру где сверлить-обнародуйте.
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема 1 в 1,подскажите где копать,мотор поднятия клапанов,снимал,работает,через сброс ошибок щёлкает реле и моторчик вращается,ошибки,то сбросит,то нет.В измеренных фактических значениях не дотягивает чуть до требуемых,упирается,валит в аварию систему поднятия и естественно отключается.
Пока заказал мотор на всякий случай,но думаю там что то в механике,ведь требуемого значения не достигается.
Изменено пользователем valexis
