всем привет и с праздником! покатался я пару дней после сборки и сегодня сделал замер компрессии на прогретом двигателе, она составила 16 очков во всех цилиндрах, также ставил дополнительно насос с волги запараллелил со своим что бы исключить провал своего под нагрузкой, не чего не дало.
  • Ответов 117
  • Просмотры 11,1 тыс
метки смотрел?
метки смотрел?
ЕСТЕСТВЕННО
ЕСТЕСТВЕННО
Тогда попробуй вакумник отключить(тормозов который)
Товарищи подскажите, что лучше для приоровского мотора с поршневой стк(без втыковая с вытеснителем).
имеется в виду прошивка 124 или 126 двс
Конечно 126... По сути тоже самое что и втык поршня. Степень сжатия такая же
Так проблема решилась?
нет
по отзывам я слышал что бодрей 126 прошка , даже на 124 моторе
Изменено пользователем Квасов
и так проблема не решена, двигатель стал вообще тупой идя на 4й передаче 100 и нажимая в пол педаль газа обороты в место набора начинают падать. расход 18л на 100км. по прежнему ошибок 0000!!!
А как вы решали проблему ?
замена датчиков промывка форсунок замена икз свечей гидрокомпенсаторов масла блока управления бензонасоса фильтров итл
Круто.
Осталось диагностику нормальную сделать.
приезжай зделай! а то месные спецы после объяснения симптомов трубку больше не берут!!
разбалансировка форсунок что это такое
Знаки препинания когда появятся?
что то было не понятно? давай перефразирую!
Спасибо!
