ваз 21093 троит при -й температуре
ррв
помогите разобраться с машиной ваз 21093 январь 5.1.1.при минусовой температуре начинает после работы 5-10 секунд троить и даже двоить, пока чуток не прогреется,поменял мозги поставил бош (какие были) всё равно тоже самое, поменял ДМРВ, ДК, свечи,БП, слышал что может воздух подсасывать?
компрессия от 9 до 10...., в клапана и не полез,а могут они?
Большая компрессия :biggrin:
Меняй двигатель... Оно того стоит
Изменено пользователем Vermilion88
мне кажется надо другим прибором компрессию мерить, причем с мороза не заводя...
только пришел с гаража, померил компрессию в первом 11 во втором 10 в третем 10 в четвертом 9.5
да ешё и клапана посмотрел всё в норме................куда беч незнаю
Инетерсно как клапана смотрели, через выхлопную?
9.5 -мало
10- на грани
что есть норма для клапанов?
Езжай к мотористам. Ремонт, регулировка гбц или кап.ремонт двс.
Гбц снимать и в ремонт. С такой же проблемой утром 2115 зашел , пневмотестером дунули , в итоге клапан сгорел и прокладку продуло между вторым и третьим цилиндром
для таких загадок есть вакумметр! большая часть неисправностей можно по нему увидеть когда компа не хватает!
да комп есть а х...... толку.,все показатели в норме
как в норме?
Уже на что стоит обратить внимание :18_1_35:
  • 2 месяца спустя...
Почему никто не отписывается как устранили проблему? Что же было?
  • 7 месяцев спустя...
обязательно надо описать суть ремонта,скажем для научно-ознакомительных целей!
Проблема аналогична. Завёл - нормально. Через пару минут троит. Комп говорит - пропуск зажигания, причем в разных цилиндрах ( то первый, то третий, то второй, то четвертый). Пробег 24000 км. Компрессия оч хорошая. Двигатель 1,6 л, год выпуска 2010. ВАЗ 2114. Проявляется только на холостых. Если принудительно повысить обороты до 1200 и выше - всё ОК. Выявил - проблема устраняется регулировкой зазоров клапанов. Причём зазоры надо делать как можно больше - на пределе максимального допуска и даже с превышением. Иначе через месяц, два проблема повторяется.
Пробег за два месяца составляет около 4000 км.
И ещё одна особенность:  проявляется гораздо быстрее при спортивном стиле езды (мой стиль), при покойном стиле (супруга) регулирую гораздо реже.
Вывод: зазоры в клапанах уменьшаются! С чем связано не выяснял. Двадцать лет назад было всё наоборот - зазоры увеличивались.
