ваз 21093 троит при -й температуре
ррв
Проблема аналогична. Завёл - нормально. Через пару минут троит. Комп говорит - пропуск зажигания, причем в разных цилиндрах ( то первый, то третий, то второй, то четвертый). Пробег 24000 км. Компрессия оч хорошая. Двигатель 1,6 л, год выпуска 2010. ВАЗ 2114. Проявляется только на холостых. Если принудительно повысить обороты до 1200 и выше - всё ОК. Выявил - проблема устраняется регулировкой зазоров клапанов. Причём зазоры надо делать как можно больше - на пределе максимального допуска и даже с превышением. Иначе через месяц, два проблема повторяется.
Пробег за два месяца составляет около 4000 км.
И ещё одна особенность:  проявляется гораздо быстрее при спортивном стиле езды (мой стиль), при покойном стиле (супруга) регулирую гораздо реже.
Вывод: зазоры в клапанах уменьшаются! С чем связано не выяснял. Двадцать лет назад было всё наоборот - зазоры увеличивались.
зазор увеличивается в класическом моторе,в восьмерошном они уменьшаются такая в этом двигателе особенность.
  • 2 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
  • 7 месяцев спустя...
ребята...... всё было проще. заменил форсунки и машина как огонь заработала
Есть несколько моментов это клапана, модуль зажигания (от температуры может глючить), форсунки,провода, свечи,компрессия.
Здвавствуйте... На ВАЗ2107 1.6 плавают обороты от 840 до 880,а иногда подвисают если слегка педаль газа нажать.в чем причина помогите пожалуйста.расход по городу литров 12-13 выстреливает.
ошибки по двс есть? Дросель пытался мыть с рхх?
может подклинивать дросельная заслонка, трос заслонки не перетянут?
В первую очередь проверь ДМРВ. Тестером замерь питание расхода воздуха. Если напряжение выше чем 0,9 вольт промой датчик. Если напряжение выше 1,2 вольт, промывка уже не поможет. Тут 2 варианта: 1 - заменить дмрв. 2 - Заменить ДМРВ датчиком абсолютного давления
