algr Опубликовано 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 combiloader2.13 или chiploader1.97 что выбрать или есть деваис(софт) лучше или надежнее работать по перепрошивке планируется в основном с нашими машинами, брать хочется у производителя чтоб не остаться без поддержки и обновлений
o717ka Опубликовано 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 combiloader2.13 лучше, и в работе проще
Cilik Опубликовано 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 combiloader2.13 лучше, и в работе проще да согласен и как никак поддержка хоть какая то есть
jody Опубликовано 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) комбик лучше. но соответственно и цена лучше. но лучше несколько разных загрузчиков- на всякий случай. и вазелина банку---случаи бывают всякие. шутка. Изменено 6 ноября, 2009 пользователем jody
o717ka Опубликовано 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 Не нужен вазилин, себе оставте , комбик нормально работает со всем что в нем заявлено, а подменный эбу всегда должен быть на готове.
alimguzin Опубликовано 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 Не нужен вазилин, себе оставте , комбик нормально работает со всем что в нем заявлено, а подменный эбу всегда должен быть на готове. пользуюсь только комбиком!было только пару проблем:первый раз с 797 пробывал без даработки и блок перестал програмироватся на время но комбик поднял его!и другой раз когда я первый раз увидел блок соатэ приняв его за микас 71 как он определился в диагностики,и попытался прошить его комбиком!блок сгорел!я метнулся в магазин и купил другой,на этот раз взял микас 7 прошил и всё ок!комбик на мой взгляд стоит своей цены!
liontemka Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 пользуюсь только комбиком!было только пару проблем:первый раз с 797 пробывал без даработки и блок перестал програмироватся на время но комбик поднял его!и другой раз когда я первый раз увидел блок соатэ приняв его за микас 71 как он определился в диагностики,и попытался прошить его комбиком!блок сгорел!я метнулся в магазин и купил другой,на этот раз взял микас 7 прошил и всё ок!комбик на мой взгляд стоит своей цены! Подскажите, как предостеречься чтоб не спалить блок? Почуму у вас он сгорел?- из-за того что не правильно определили тип ЭБУ?
koljan Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 Внимательным просто нужно быть. В СОАТЭ(для этих блоков есть другой загрузчик) комбик ни в коем случае лучше вообще не подключать или комбик умрет или блок убьешь.
alimguzin Опубликовано 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 Подскажите, как предостеречься чтоб не спалить блок? Почуму у вас он сгорел?- из-за того что не правильно определили тип ЭБУ? я просто не знал про такой блок!он прошивается только своим прогером!я решил что это микас 7 но другова завода!у потом почетал про него!но было позно!
melkon2002 Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 Тоже интересен вопрос . Только направление ВАГ с 7-м мотроником ?
_val_ Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 combiloader2.13 или chiploader1.97 что выбрать или есть деваис(софт) лучше или надежнее ... Мое мнение - оба. Есть финансы - берите сразу комбик. Нет - берите чиплодырь. Лично я некоторые блоки шью только чиплодырем.
algr Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Опубликовано 23 декабря, 2009 Мое мнение - оба. Есть финансы - берите сразу комбик. Нет - берите чиплодырь. Лично я некоторые блоки шью только чиплодырем. купил комбик, пользую примерно 3 недели м73 классичекий АВТЭЛ ч-з бут тока делает вид что шьется...а без доработки вовсе коннекта нет....HELP прочитал вдоль и поперек, на форуме кто-то писал что шьется без доработки без проблем но как-то надо доработать разъем не могу найти...
one82 Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 купил комбик, пользую примерно 3 недели м73 классичекий АВТЭЛ ч-з бут тока делает вид что шьется...а без доработки вовсе коннекта нет....HELP прочитал вдоль и поперек, на форуме кто-то писал что шьется без доработки без проблем но как-то надо доработать разъем не могу найти... Пользую 2 года комбик,ни разу проблем не было,много подсказок по ходу.М73 начал шить недавно,побаивался Автела,но без проблем.О чиплоудере задумывался,если просчитать расширенние,то в даоьнейшем шевы, хундаи возможно выйдут целиком дешевле(модуль шевролет в комбик 3750гр).Но в пользовании комбик комфортнее
