X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Проблема такая, щиток работал исправно, машину поставили на ночь, утром заводим стрелки не работают и дисплей не включается. Машина 2110 богдан 12 года. В щитке стоит NEC с маркировкой A2C35459. Нигде не могу найти дата шит. Кто нибудь в курсе что за NEC? Как подключиться к нему?
kilya31 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) А панель на столе запитывал, тоже не работает? и микра наверное 93S56 стоит. Изменено 20 февраля, 2015 пользователем kilya31
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Да панель не работает однозначно, новую поставил и все заработало, eeprom 93S56 Кварц живой осциллографом смотрел
astronom Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Посмотрите цепи питания щитка. Думаю проблема в питании
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 С рабочей панели поставил проц на эту не рабочую, щиток ожил. Вот бы нормальную маркировку, хотел попробовать считать проц. Может прошивка глюкнула?
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Короче не работает процессор, либо прошивка либо сам проц.
stepan_v Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Так вроде проц серии 78K с масочным ПЗУ...
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 как узнать точную маркировку, есть upa хотел попробовать считать?
stepan_v Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Фотку второго проца сбросьте. PS. Если я прав, то ответ: никак. По виду похоже на μPD780828B Subseries. Да и смысл от маркировки, если они не читаются и не пишутся? Другие мнения есть или все уже празднуют? Изменено 20 февраля, 2015 пользователем stepan_v
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Второй проц точно такой же и щиток с точно такой же болячкой. Полежала заработала, вот я процесс и перекинул
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 У второго щитка только стрелки перестали работать, дисплей работал. Полежал месяц начал работать, вот я с него проц перекинул на не рабочую панель и все заработало. Просто если куплю такой проц, где взять прошивку? Поэтому хотел считать с рабочего процессора.
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Вот считал дамп, только не знаю это нормально? Nec.bin
stepan_v Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Дамп чего? :) Там до адреса F800 каждые 100h байт - это копия 0..FF Изменено 20 февраля, 2015 пользователем stepan_v
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Это то что считалось, пробовал пару раз, сейчас считываю с нерабочего процессора выбрал UPD780828A в UPA Вот с не рабочей микросхемы. Почти одно и то же. NEC 2.bin
electron_1984 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Проще говоря у вас в дампе мусор.
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Какой есть выход? Нашел на aliexpress микросхемы NEC A2C35459, вот только не знаю, они пустые или уже прошитые?
electron_1984 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Бросить это дело и купить панель на разборке-лучший выход.
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Панель то купил, машина уехала, просто у меня 2 щитка с одной болячкой, хотелось бы найти выход.
Marat74 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Я так понял панель VDO NEC+93s56 . Есть проц с такой панели (читать не пробовал , завтра попробую ).
X-Side777 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Я так понял панель VDO NEC+93s56 . Есть проц с такой панели (читать не пробовал , завтра попробую ). Да именно такая панель.
