denis02 7 Опубликовано: 24 февраля 2015 У меня тоже винда хр.Так и не получилось. Если через диагностику.катушки надо отключать или они сгоряи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis02 7 Опубликовано: 24 февраля 2015 Он вобще чего не то шьет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drofa 3 Опубликовано: 24 февраля 2015 Толи лыжи не едут, то ли я еб...й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B.V. 1 Опубликовано: 24 февраля 2015 Подскажите а что нужно было выдергивать? Не катушку случайно, и если её , то какая с ней связь? Разъем катушки надо отключать, чтобы не "изжарить ЭБУ и катушку"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasl 0 Опубликовано: 25 февраля 2015 (изменено) Мужики, ну поделитесь opendiagflаsher, пуду очень благодарен. Изменено 25 февраля 2015 пользователем kasl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arndt 0 Опубликовано: 25 февраля 2015 Толи лыжи не едут, то ли я еб...й В свойствах файла (по правой кнопке мыши) нажми кнопку "разблокировать". Винда по умолчанию загруженные файлы из интернета считает недоверенными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zolotov 0 Опубликовано: 25 февраля 2015 В свойствах файла (по правой кнопке мыши) нажми кнопку "разблокировать". Винда по умолчанию загруженные файлы из интернета считает недоверенными. Спасибо мил человек, полечало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemar_71 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 почту пиши свою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis02 7 Опубликовано: 25 февраля 2015 Бошь тоже на столе не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya007 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 ребятки... где скачать пробную верию или же сколько стоит платная... не нагуглил пробной... подскажите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
малозем 0 Опубликовано: 25 февраля 2015 Бошь тоже на столе не получилось. Запускаем на семерке в режиме совместимости с ХР.Шьем декрипт-832 кб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARIK48 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 (изменено) Решил поэкспериментировать с Автелом.Получилось с первого раза Изменено 25 февраля 2015 пользователем GARIK48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya007 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 http://rd-lab.ru/esh...products_id=354 Спс... а демки я так понял нет ни где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya007 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 ребят еще вопрос... почему прошивки в размере 260кб не открывает пишет ошибка открытия файла... а прошивки 512кб залетают на ура... ЭБУ Бош м7.9.7.... лью через openbox..... ( я новичек... прошу прошения за столь глупый вопрос) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNick 15 Опубликовано: 25 февраля 2015 Потому что криптованные прошивки он не понимает, их нужно распаковать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya007 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 каким софтом можно распаковать? заранее огромное СПС!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
малозем 0 Опубликовано: 25 февраля 2015 Энигмой например.Погугли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya007 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 Энигмой например.Погугли. Энигмой конвертирует в 832кб видит теперь прошивку... но при программировании доходит до БАНК 2 и после пишет общее отклонение.... что это такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
малозем 0 Опубликовано: 25 февраля 2015 Энигмой конвертирует в 832кб видит теперь прошивку... но при программировании доходит до БАНК 2 и после пишет общее отклонение.... что это такое? Не знаю.У меня оф загрузчик.Попробуй в БСЛ режиме. И это, в диспетчере параметрами порта поиграй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya007 1 Опубликовано: 25 февраля 2015 Вобщем что только не делал... блок не принимает ни одной прошивки кроме размера 512кб.... голову уже сломал.... шъется и акцентовскими прошивками и родными 21124.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
