Обсуждение: Модули Subaru Hitachi
ALEX
  • Ответов 87
Почему-то на столе не могу подключится к блоку форестера, подал питание на блок, зажигание,масса(система управления), тест на эту землю. пытался через к-лайн читать. (на диагностику при таком подключении выходит) . что может быть?
тест на какую землю? вы о чем?, Масса должна быть 30
когда о чем то спрашивают пишут тип процессора, год авто, марку - модель автомобиля,
когда блок правильно подключен на столе софт показывает идентификатор,
при чтении по K-Line не надо Test pin на массу, только при записи по K-Line.
выдает ошибку инициализации, при таком-же подключении простого шнура к-лайн блок выходит на диагностику.
нажал кнопку чтение, чтение пошло.
при получении информации или DTS выдает ошибку инициализации
Изменено пользователем yrii
пиши в скайп, расскажешь как подключил блок)),
по SSM протоколу или по ISO9141?
на этом форуме расспиновку не надо выкладывать, для этого есть спец раздел http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/9-ecu-pinouts-bootpin-information-ecu-pictures-ecu-locations/
DTC не показывает и идентификатор потому что блок управления у тебя с CAN BUS,
это означает что данный блок будет программироваться только по CAN BUS, а прочитать сможешь по K-Line,
K-Line в твоем блоке не полноценный!
Спасибо, блок АМ030 прочитал,записал тюн, все отлично
позже напишу Help как отличить блок с CAN BUS от K-Line
хотя и так ясно по одному протоколу не показывает идентификатор, то выбери другой протокол))
прочитали по к-линии, а записали по КАН ?
Альберт, я же выше написал что блок управления с CAN BUS у него
5 марта вечером начну загружать апдейт по Subaru. апдейт будет загружен в течении 2 суток,
улучшена скорость чтения, а так же авто определение состояния блока управления двигателя,
