Есть пара мертвых ЭБУ
какие варианты оживления проца???
может кто уже и менял процы?? или выпаивал и на программаторе???
плиз поделитесь инфой
была у меня такая проблема с Микас 10.3+. После попытки считывания FLASH, блок не выходил на связь, двигатель не заводился.
Решил проблему таким способом:
Открыл крышку ЭБУ и проверил питание на 44 ногу (вход 12В от главного реле) - тестер показал всего 2В.
Кинул при помощи щупа 12В на 44 ногу и нажал на кнопку перевода блока в режим диагностики - блок ожил и все заработало.
Родные прошивки с этих эбу сохранились ?
Блок умер при считывании флешь, еепром считал и сохранил. Можно этот блок поднять чем-то кроме FLASHit 9? Чиплодырем в режим диагностики непереводится.
Заполни профиль для начала .
Господа,как то принесли мне блок Микас 11 для перепрошивки...
При записи флеш,связь оборвалась и все ...никаккие ухишрения и танцы не помогли ,так иваляется он у меня.
Пробывал замыкая 104 ногу,допаивал резюки..обчем сдох что ли...незнаю.
Потом начал допытывать водилу.....машина купленая и она у него не "едит" и кто то подсказал что,виновата прошивка вот и снял блок и принес на перепрошивку..
Опосля ,когда купили новый ЭБУ,мне пришлось усстанавливать его,вот тогда я обнаружил,что в прежнем блоке была зашита "двухрежимка".
Свидельство этому,перезанный белый провод ДТВ,ДМРВ....
Я как-то доигрался с блоком и он умер. Пробовал восстановить, в том числе и как выше предлагали, ему пофигу. Перепаял проц., стоит 300 с чем-то руб. Все заработало.
  • 9 месяцев спустя...
Кинь ссылку пож-ста где по 300 рубликов брал!!?
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте,принесли МИКАС 10.3 через программу отзывается и называет себя по имени,но решил посмотреть его нутро и увидел нечто -отгоревший вывод 35-ДТОЖ, но со схемой я так понимаю глухое дело всмысле найти,поделитесь опытом если не трудно или если есть киньте схемку пожалуйста.
Читал я как то форум СОАТЭ. Так там загрузчик для своих блоков - пожалуйста, прошивки любые под них - тоже нате! А когда спросили про схему, говорят - информация конфиденциальная!!! И где логика?
  • 10 лет спустя...
Коллеги приветствую, ситуациятне из лучших, Микас 11 vs 8, поставил прошивку не своего авто, всё блок на связь не выходит,что дела ума не приложу.подскажите что делать,шил Openbox,другого не чего нету.
20211213_134751.heic
Опубликовано (изменено)
25.12.2009 в 18:13, Alis сказал:
Я такие блоки поднимал OpenBox
, чиплодырь тоже ни в какую не хотел .
Изменено пользователем slesarik
18 часов назад, macsel сказал:
20211213_134751.heic 1 MB · 2 скачивания
В BSL.
13.12.2021 в 15:56, macsel сказал:
del
5 минут назад, yalymka сказал:
Купите официальный OpenBox и не будет проблем . И как понять коллеги ??? Вы газелевод , владелец машины , а тут люди зарабатывающие на ремонте машин .
