ховер 2.4 работает с перебоями
подскажите что с целиндрами!? есть подозрения на прогар прокладки гбц между 2-3!
Точечный рисунок.rar
на прокрутке стартером сними
что мешает компрессию померять?
завтра померяю, машина под конец дня приехала! кстати до меня поставили новые форсульки, вв провода, свечи, катуху! а толку нет!
синий график показания какого датчика?
искра 1го цилиндра.
тогда получается порядок работы 1243 или 1342. судя по третьему пику прогара между 2 и 3 не получается.
Вскрытие показало пробой прокладки гбц в 1 и 4 в систему охлаждения!
  • 2 месяца спустя...
Прогар прокладки между соседними цилиндрами определяется легко и быстро, без осциллографа. Измеряем компрессию и если есть прогар, то компрессия будет ниже чем в остальных рабочих цилиндрах, но значение её будет одинаковое между теми цилиндрами где есть прогар. Например, имеем прогар между вторым и третим цилиндром, тогда компрессия будет 10-6-6-10. И когда компрессометр будет во втором цилиндре, то из третьего будет отчетливо слышно как с сипением выходит воздух. И потом все наобоврот. Ставим в третий и слышим из второго.
