Проблема такая: расход ~80л/100км, неустойчиво работает как широкофазных рв или с жутким подсосом.
На диагностику не выходит, хозяин ездил в 3 автосервиса.
Комплектация датчиков: ДМРВ, ДФ, ДПЗД. Вроде больше нет
Свечи черные, сухие.
Газика нет, есть ШДК, но надо гайку вваривать.
Снял осцил ДР, ДД, метки на месте, УОЗ ~0-1гр.
Вопрос по ДМРВ: на нем есть заглушки по ходу воздуха, одной нет, это могут быть калибровочные отверстия?
Еще задумался если Дф развернут на 180
выяснил причину. сразу после пуска время впрыска 4 мс, потом на хх 17 мс, и чтобы это все работало развернули дф и получили фазу впрыска в такт рабоч хода 540 гр.
отсоединил ДМРВ, развернул ДФ, норм работает, впрыск около 4 мс
Осталось найти такой ДМРВ
Подскажите какой УОЗ на ХХ
Всем спасибо!
Вобщем такой ДМРВ новый 25 т.р.
Решил его покурочить.
чувствительные элементы у него это ультрозвуковые излучатель и приемник, проверить их нечем, купил дальномер за 200 р, перепаял их, и работает!
