Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Двигатель 0.8
При запуске заводиться и глохнет, если прогазовать то держит обороты. При резком газе душится и глохнет, но можно раскрутить плавно до 6000. На ХХ работает ровно. Хозяин мучается машиной так целый год. Что сделал до меня: новая дроссельная заслонка, новые катушки, новые форсунки.
Ошибок нет, по диагностике показатели все в норме. Давление топлива 2,5, на хх 3.0. Катализатор удален. Снял осциллограмму ДД, по ней думаю зависание клапанов.
Свечи все в черном нагаре. Зазоры в клапанах в норме.
Файлы https://cloud.mail.ru/public/70871f0ea3be/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.7z
Edited by дучгы119
Posted
От сюда и нужно плясать. Мощность искры, фазы грм, соотношение воздух / топливо.
Posted (edited)
По ДД фазы в норме, не понимаю почему заводится и глохнет. ДК отключал, искра на разряднике норма. MAF другой подкидывал. Компрессия по 12. Смущает осцилограмм ДД когда не заводится и УОЗ 30.
Edited by дучгы119
Posted
При запуске заводиться и глохнет-(от чего глохнет отсутствие топлива или искры)
При резком газе душится и глохнет-( проверь время открытия форсунок при резком газе)
Присутствует ли статус хх после запуска
Вскрой комп посмотри
Posted
Попытал клиента, и прояснлось, началось все после замены форсунок, поставили siemens, а старые были magnety marelly. Отсюда и перелив.
Posted (edited)
Сразу сказать не мог! клещами надо всё выдирать! хоть бы уж по производитености подбирали.
а лямбда что показывала?коррекциии?
Edited by UNick
Posted
Лямбда в богато весела. Клиент забрал машину, тему можно закрывать. Пора задуматься о приобретении станка для пыток.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
  • Create New...
