Добрый день коллеги , приехал данный транспорт на борту SID 305 . При чтении уходит в спячку , что надо включить что бы он не засыпал ?
включить первую передачу и потом зажигание
Спасибо , забыл написать коробка ручка .
все правильно, первую, потом вставляеш карту и держиш кнопку около 10 сек , сначала включится зажигание а потом напишет что типа вставьте карту
Ещё помогает дверь водительскую открыть. Я так мучался тоже. :emot62:
Вообщем решение такое , включаем первую передачу , вставляем карту , нажимаем старт , появляется надпись нажмите сцепление + старт после того как появляется километраж нажимаем старт на секунду и эту процедуру повторяем постоянно .
Можно это добавить в раздел особенности программирования .
Не надо ничего повторять. Вставляем карту до упора, затем включаем любую передачу и нажимаем и удерживаем кнопку старт до появления сообщения на щитке "выньте карту"
И после 65 секунд блок уходит в спячку , при чтении так дважды произошло !
Если все сделать правильно-зажигание не выключится пока акб не сядет. Соответственно блок в спячку не уйдет
Если бы я сегодня не тренировался с этой машиной то и не писал бы здесь ! Делайте как угодно , только если привалите блок то потом не удивляйтесь.
Так все рено с картами, которые я встречал. Производители флешеров пишут что делать в подсказке.
Я утвеждаю. Делал репрог открывая и закрывая водительскую дверь при включенном зажигании. Блок не уснул. Время подбирал экспериментным путем. По памяти около 30сек между открытиями.
Можете не слушать. Выбор за Вами. Подсказка в кесс ори не помогла. Поэтому и хлопал дверью.
Не все рено.
Именно третье поколение меган/сценик/лагуна т.п. : вставить карту, включить любую передачу, зажать кнопку запуска, дождаться сообщения на щитке "пожалуйста, выньте карту". после этого зажигание не выключиться час.
Не все рено.
И второе поколение тоже.
на автомате так же кстати...
  • 6 месяцев спустя...
Опубликовано (изменено)
Прошивал сценика 2 и ничто из перечисленного не помогало . Причем sid301 на столе легко читается и пишется , по bdm  тоже легко . В итоге выяснил , что при записи ч-з розетку зажигание не выключается при болтании рулем влево-вправо или если авто поддомкратить и колесо вращать (походу для машины ее буксируют и она зажигание не выключает :emot64:).
  • 7 лет спустя...
Интересно как он без иммо на столе даст работать?
