Парни очень нужна помощь ! Имеется блок ABS 1K0 907 379 AE
Проблема такая : после неудачной перемотки щитка приборов , слетела кодировка АБС (((
Щиток восстановил , а кодировочку то не записал (( подобрал кодировку которая зашла 1142201211230002881004E688200042BC00
Но горит ошибка 03366-Vacuum sensor (Fault in electrical circuit)
Думаю что где то в кодировке всё таки есть ошибочка (( может умные люди подскажут где ошибаюсь
Вот инфа о блоке :
VCDS Version: Release 14.10.1 (x64)
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
Software Coding: 1142401211230002881002E688200042BC00
Work Shop Code: WSC 06314
VCID: 75EA2B61DC9498894D6-8020
Advanced Identification
Identification: TT1-000
Revision: 00H35001
Date: 17.02.09
Manufacturer number: 0301
Test stand number: 0591
Flash Status
Programming Attempts(application): 0
Successful Attempts(application): 0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 2009.02.19
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Misc.
Hardware number: 1K0 907 379 AE
Workshop System Name: -----
VCDS Info:
Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Сними с него разъём, вкл зажигание, одень, выключи и попробуй стирать. Это у них такой глючок встречается, помогали танцы с бубном.
Датчик под капотом возле кастрюли тормозной
