двигатель 2112 блок 42 уоз уходит в ноль
двигатель 2112 блок vs42 прошивка L19 при перегазовке уоз уходит в минус и хлопки в впускной коллектор, в прошивке зделал минимально рализуемый уоз = 0 и всеравно хлопки. как понял причиной хлопков - отрицательный уоз, вопрос в том что заставляет так уоз стремительно падать.
Смесь бедниться. Смотри расходомер форсунки и давление топлива
а где примерно искать такой специфичный подсос, на холостых лямда прыгает в стихометрии, соэфициент коррекции в норме?
подсос проявляется именно в момент педалирования
и еще заметил в момент резкого открытия заслонки слышно детанационный стук
смотри давление в рампе, может нассос при работе у.насоса не справляется уже
Внимательно посмотри задающий диск , его может провернуть , было уже такое,только машина ещё и заводилась плохо и не было тяги.
все проблема решена был подсос, шланг сопуна еле держался, который впускную гофру и голову соеденяет, вот со стороны головы хомут еле обжимал шланг
