ВАЗ2110, дв.1.6L 8V, БУ Я7.2 не заводится
Для того,чтобы проверить блок,не вращая стартером,я пользуюсь программой для имитации датчика коленвала.Единственное,нужен комп порт.Тогда можно подключть к машине,и посмотреть как проходит сигнал.Будет сразу понятно где искать.Ещё посмотри шкив коленвала,может его провернуло.Нет ли обрыва от датчика коленвала?
Ещё раз спасибо всем, но, в основном, вопросы все повторяются, естественно ответы тоже, а по напряжению скажу, что все замеры делались прямо на колодке с подключенным БУ мультиметром, просадка напряжения, с принудительным вращением стартера, была равна 10,7В, тоже и сканер показал, +12В есть и на катушке зажигания, и на форсунках, при вращении стартером не пропадает. А возможно такое, что если иммо как то крякнул и начинает что то генерировать и при этом будет диагностика, но остальное работать не будет, вот штекер с него я точно не снимал, не пробовал, как то не мог об этом подумать, К-линия то работала, то что штекер подсоединён это точно, руку туда засоввывал.
Изменено пользователем paul
Так удалите иммо физически и программно, для гарантии.
У меня один раз было такое. Поэтому сразу и предложил снять разьём с иммо.
Всем спасибо, сегодня друг позвонил и сказал, что хозяин машину куда то оттащил, а обратно сам приехал, после вопроса что с ней было, чел ответил мол перезагрузили БУ, но я то понимаю, это "лапша на уши", потому что я его ЭБУ ставил на другую машину и она заводилась, тут было что то простейшее, но они об этом умолчали или это что то самоустранилось и остаётся только ждать очередного отказа, так что тему можно закрывать.
Ну наверно перелили флэш и епром
А почему, тогда, этот блок завёл другую машину, между прочим с пол пинка?
А ты разве не пробовал подменный блок на этом авто??
См. пост №24. Переписали ЭБУ, чтобы бабло срубить. Попутно сняли разьём с иммо....:)))
тут было что то простейшее, но ...
Тогда почему вы не сделали ?
Точно. Ведь Т.С. сам писал, что не трогал его.
Всё верно, не трогал потому что блок выходил на диагностику, такой проблемы просто никогда не было, да и подменный эту машину не завёл, а родной на другой работал как часики, это меня с толку и сбило, вот очередь до ИММо и не дошла, тем не менее всем ещё раз спасибо.
