Не работает ESP, весит ошибка в блоке ABS C1022 -проблема с CAN шиной. Нужна схема или распиновка блока управления двигателем Bosch 0261204531.
В ESI есть это, надо распечатоть?
CAS 2.pdf
Изменено пользователем serg1975э
Если не трудно сможете скинуть, как раз то что нужно?
Про разъемы по подробнее нет? Меня интересует связь между блоком ESP и ME 2.1.
Из какой программы берете схемы? А то может я замучил? Просто от моторного бы не помешало. Надо либо отвязать блок ESP от ME2.1 или наладить связь между ними, а то обороты авто отсекаются в пределе от 3000 - 4000.
А в этой мульмедийке не смотрели?Помню кому то давал наводку пригодилась
http://avto-manualy....class-w140.html
Спасибо большое за помощь. Буду теперь разбираться что к чему.
Да проблема актуальна, возможно проблема в ЭБУ. Проводка в порядке, все перепроверил, ошибка не убирается. Как решу, отпишусь.
  • 5 месяцев спустя...
Проблема до сих пор актуальна, заменили блок управления ESP и проблема осталась. Может быть проблема в кодировке блока управления двигателем? Просто до меня лазили в eeprom? Но мне потом предоставили оригинальный дамп и я залил все обратно. Они пытались отключить иммобилазер, но ничего не вышло. В итоге я залил все родное обратно и записал новый чип по дампу иммо, машина завелась. Осталась одна эта ошибка, связанная с Can.
