launcer Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Дописывал ключ, перестал работать указатель топлива, в моторном ошибка на датчик, в приборке в данных пустой бак. Ищу flash бодика, чем читанный - без разницы. BCU magneti marelli 51818757 NBC 178.43 MC9S12DG256 Изменено 17 марта, 2015 пользователем launcer
NS555 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Что за оборудование так ключи ложит если не секрет?
launcer Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Опубликовано 17 марта, 2015 Оборудование не при делах. Руки кривые. reset и BKGD поднимать нужно было сразу.
NS555 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Странно никогда не поднимал, при работе с оранжем. А если по теме то нужно профиль для начала заполнить бомжам у нас не помогают. Без обид сам когда-то так спрашивал и просил!!!!!
pike Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Что за оборудование так ключи ложит если не секрет? Ложит во флешь?
pike Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Оч сомневаюсь что во флэш! Ну так ТС просит флешь. Хотя она там, по всей видимости, не причем.
launcer Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Странно никогда не поднимал, при работе с оранжем. Смутно верится, Оранжем и читал. Пока reset не поднял - даже ID процессора не определялся. Ложит во флешь? Конечно нет, ложит в ЕЕПРОМ. Rw-Prog например. Вот что я вычитал. Body_MM_51818757_MC9S12DG256DG.rar Изменено 17 марта, 2015 пользователем launcer
pike Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Причем дописывание ключей и флешь? Не вижу связи флеши и указателя топлива. Бак там на позиционере висит.
launcer Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Опубликовано 17 марта, 2015 Данные по топливу отдаются в моторный и приборку из бодика по CAN. Напражение на сигнальном проводе датчика топлива нормальное, и соответствует положению поплавка.
Sergey reg 16 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Не уверен что данные по топливу отдаются моторному. Но уверен что мотя там должна быть 1K79X или 0L01Y. Епрома там 4кв. То есть последний адрес должен быть FFF. Флехи у них обьемом 256кв. Ваш файл 748кв. Может конечно там OTP такое большое. PS Эти дампы видимо от комплектации " Классик ". Считано Х-прогом. Без поднятия ног. EEPROM-к.bin FLASH-к.rar Изменено 17 марта, 2015 пользователем Sergey reg 16
термокуб Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Вот Magnetti MARELLI 51818757_FUL FLASH.rar
launcer Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Опубликовано 18 марта, 2015 Вот Спасибо. Флеш байт в байт идентична моей, буду побовать сначала прикрутить твой ЕЕПРОМ, а потом менять процессор. По результату отпишусь.
launcer Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Опубликовано 18 марта, 2015 Не уверен что данные по топливу отдаются моторному. Это легко проверить. Сними фишку с топливного бака, и посмотри актуальные ошибки в двигателе. ;)
