Rock-007 Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Добрый день.W210 ЭБУ A0265456632 Поменял линзу с ключом ресетнул защелку. Моторник ME 2.0 Сдул 4e28b прочитал ее. Сделал ренью блока программой ECU RENEW Припаял обратно.Собрал поставил. все привязалось и работает кроме педали газа((До этого педаль работала.Ошибок нет. Как это исправить какие байты обратно вернуть? Вот дампы оригинал,что заливал и что после привязки получилось.Седелал абритусом ренью и то же приложил дамп он правильный или нет? Просто машина за городом в 130км и каждый раз ездить эксперементировать не могу к сожалению накладно это. Я правильно синхру выделил?Если эти байты вписать в оригинальный дамп и залить его будет работать или я не прав? 210ый.rar Изменено 23 марта, 2015 пользователем Maloi
llamer Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 синхру "выделил" правильно :) Думаю, возможен банальный непропай под моторолой... Ну, или попробовать провести обучение дроссельной заслонки! Может, кстати, пройти далеко не с первого раза!
vovako Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 синхру "выделил" правильно :) Думаю, возможен банальный непропай под моторолой... Ну, или попробовать провести обучение дроссельной заслонки! Может, кстати, пройти далеко не с первого раза!
yura903 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 У меня такая же проблема была на МЛ, после ренью, пробовал адаптации дросселя, не помогали, вылечилось только заменой проца.
Rock-007 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 Залил синхру в оригинальный дамп.Завелась дроссель заработал.Проездила пол дня и сдохла.Заглушил завел не работает потом опять работает и тд.Сейчас опять сдохла и не в какую... если нажать на газ то в момент запуска поднимает обороты и можно чуть погазовать но тут же сбрасывает на холостые и ноль реакци. Мотя отлично запаяна. Из-за линзы или ключа такое не может быть? Старом дросселем можно управлять.С датчика педали на котором трос при нажатии на газ меняются данные
zsoul Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 номер замка соответствует родному ? удели внимание тек параметрам
Pavlyxxa Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 была такая ситуация в итоге исправил старом в разделе программирования, симптом был такой заводится и работает норм только газ нажимаешь начинает плавать обороты пидаль газа не слушается, было на МЛ и CLK.
Rock-007 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Опубликовано 25 марта, 2015 Пропаял весь блок и весь замок все работает
llamer Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 Замок не при делах, а про непропай уже писали...
Rock-007 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 Да я прозванивал проц на обрыв и замыкание.Все гуд было.Два раза проц менял.Там проц та проц ножек мало и они большие.Трудно не пропаять.В итоге пропаял в блоке все остальное и заработало.Мне кажется,что клиент промолчал.Т.к он удивился отсечке на 4000 оборотов,когда на месте стоишь,у него до 7000 крутило. и в багажнике лежали еще 2 педали...
