Дамп для датчика угла поворота рулевого колеса (ep17005xc1) Mitsubishi Outlender
Добрый вечер. Интересует дамп для данного датчика - EP17005XC1 8651A006.
В каком-то из автосервисов нашего города отключили разъем датчика, после чего ошибки:
C1219 Датчик угла поворота рулевого колеса (неверная калибровка) Активный
C2205 Датчик угла поворота рулевого колеса (внутренняя ошибка) Активный
Датчик не адаптируется, т.к. висят активные ошибки... Читал, что можно переписать дамп с рабочей машины и все будет ок.
Есть ли у кого подобный дамп, или, какие строки нужно править в дампе с такого датчика.
Заранее благодарен за ответы!!!
А какая микросхема, епром в датчике?
24C02BN
24C02BN
Вот это реальный эксклюзив , дамп найти , недавно сам с похожей проблемой столкнулся , тут вариант с разбора брать блок и подкидывать , а и кстати может быть процедура адаптации там с какими нибудь "заметками на полях " ? , я например с кадди так и не понял почему не адаптировался датчик , пока дамп родной не прописал в донорский блок (родной дамп был в порядке ) , ну кадди это ваг , а тут митсубиси , и у каждой машины свои процедуры адаптации , мало-ли , вдруг чего упустил , описание процедуры адаптации есть сюда скинуть почитать ?
А активные ошибки только таким способ лечатся ? Outlander XL и Lancer Х имеют одинаковую схемотехнику , может ещё что-то можно предпринять по этим кодам неисправности
Код № C1219 Отклонения сигнала
датчика поворота рулевого колеса . . . . . 35C-126
Код № C2205: Внутренняя неисправность
датчика поворота рулевого колеса . . . . . 35C-129
Ссылка есть в пост№4 :
http://www.auto-bk.r...90/#entry650633
Изменено пользователем Крокодил
Что вообще может происходить с памятью датчика при отключении его от разъема? Возможно отключали при включенном зажигании.
Все получилось!!! Просто перешил дамп с исправного датчика.
Даже не калибровал, т.к. все по меткам ставили, все работает, руль в "0". Ошибок нет.
Вот и я про чё говорю , - у меня один в один было то-же самое с вагом , и именно так-же решил проблему , а вот вопрос у меня остался нерешённым - именно почему как должно делаться , так не делалось , только разница в том ,что у меня дамп не слетал , я блок менял на другой исправный Б.У.
Ну а в общем-то раз всё получилось , то какая разница каким способом ,главное всё в порядке и всё работает .
  • 3 месяца спустя...
Ребят скиньте пожалуйста дамп 24c02 L200 или от аутлендера высота он меня(
есть от лансера 10
В личке.
В личке
Здравствуйте, такая же проблемас с аутлендером(С1219 и С2205),  выложите или скиньте пожалуйста дамп 24c02 в личку.
есть от лансера 10
Здравствуйте, тоже (С1219 и С2205) Аутлендер 2007, выложите или скиньте пожалуйста дамп лансера 10 с 24c02 в личку,  для сравнения а возможно и заправки)
  • 2 месяца спустя...
всё на много проще
расскажу по секрету
берем пежо планет
входим в 4007/датчик руля(он там отдельно от абс)
калибруем датчик(сначала не получится, но предложит поправить программку)
правим программку и заново калибруем датчик
ошибки в абс трем мутом или любым мультимарочником
рекомендованная цена на сегодня 2500р
удачи в ремонте
  • Thanks 1
  • Upvote 1
Launch X-431 так же делает их по по Пежо, а вот родным протоколом - увы...
Вот сам дамп.
https://yadi.sk/d/DHnmCVlFiwEra
Спасибо за дампики и направили на путь истинный.Удачи всем в работе!
