avelon Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Давечась приобрел в личное пользование- есть проблема -при скидивании газульки при езде на нейтрали (к светофору например) мотор пытаеться устаканиться на холостой ход несколько секунд -обороты плавают чуть вверх- чуть вниз -на стоячем если газовать ничего такого нет, VAGом диагностил проблем нет-тнвд BOSH -система впрыска EDC, кто чего подскажет!? впрыск на холостых 3.2единицы по ВАГу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Давечась приобрел в личное пользование- есть проблема -при скидивании газульки при езде на нейтрали (к светофору например) мотор пытаеться устаканиться на холостой ход несколько секунд -обороты плавают чуть вверх- чуть вниз -на стоячем если газовать ничего такого нет, VAGом диагностил проблем нет-тнвд BOSH -система впрыска EDC, кто чего подскажет!?впрыск на холостых 3.2единицы по ВАГу для начала делаю предупреждение по поводу не заполненого профиля , а также где данные по авто полные какой мотор? каробка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 для начала делаю предупреждение по поводу не заполненого профиля , а также где данные по авто полные какой мотор? каробка. Ух ты (чуть не попал)-уже устранено!!! кпп-механика двс 1.9 тд 90 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Ух ты (чуть не попал)-уже устранено!!! кпп-механика двс 1.9 тд 90 лс Буквы модели двигателя напишите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Ух ты (чуть не попал)-уже устранено!!! кпп-механика двс 1.9 тд 90 лс 1.9 тд 90л в эльзу не вставишь нужен вин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 1.9 тд 90л в эльзу не вставишь нужен вин код TMBZZZ1U5W2131120 ну прям как на диллере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) TMBZZZ1U5W2131120 ну прям как на диллере Ну а что за авто ? AUDI, VW, SЕAT, SKODA? Какая? Или мы так и будем по капле вытягивать? Изменено 15 ноября, 2009 пользователем didi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) Предложений несколько, для начала попробовать отрегулировать хх или провести регулировку двигателя. Пройди по сноске http://www.taxim.nm.ru/page_1.htm, там все понятно и доходчиво рассказано как все сделать. Я думаю двигатель просто нужно отстроить, а точнее ХХ. Изменено 15 ноября, 2009 пользователем didi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 21 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 [. Я думаю двигатель просто нужно отстроить, а точнее ХХ. А обнаружился ещё один прикол -эта хрень (колбашенье) появляется только при нажатой педали сцепления -как только отпустишь через секунду всё устаканивается,но по педали стучит корзинка чуть-чуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 22 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 [. Я думаю двигатель просто нужно отстроить, а точнее ХХ.А обнаружился ещё один прикол -эта хрень (колбашенье) появляется только при нажатой педали сцепления -как только отпустишь через секунду всё устаканивается,но по педали стучит корзинка чуть-чуть! Подушки двигателя и коробки осмотрите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Подушки двигателя и коробки осмотрите...посмотрел -всё класс- куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Ну если обнаруживается колбашение педали и корзины, то осмотрите корзину и маховик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Ну хорошо Дядя Вася! посмотрю я корзину посмотрю маховик -коленвал движения при выжиме не имеет -уже посмотрел, при чем сцепление -вдобавок оное не двухмассовое ,а старого образца-удары на педаль могут быт -загнут- один лепесток корзинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 СБЫЛОСЬ- а маховик то двухмассовый!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Ну хорошо Дядя Вася! посмотрю я корзину посмотрю маховик -коленвал движения при выжиме не имеет -уже посмотрел, при чем сцепление -вдобавок оное не двухмассовое ,а старого образца-удары на педаль могут быт -загнут- один лепесток корзинки при таком дефекте скорее будут рывки при трогании если лепестки по разному будут стоять . получается не равномерное зацепление . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 СБЫЛОСЬ- а маховик то двухмассовый!!!! Дядя Вася с такими проблемами имел дело еще в бытность у него третьих гольфов... Если там все в порядке, давай переходить к подаче на ХХ и т. д. ВАГКОМ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 значит так -оная вибрация появляеться только при переходе на хх двс после окончания нагрузки- при передёргиваниипедали сцепления всё пропадает -если педаль не трогать может этот резонанс раскачки продолжаться до 30 секунд при этом мотор кколотиться слегка -как будто один форс заливает -систему промыл -не помогло куда дальше? может это стук маховика -да забыл ещё можно слегка газануть -помогает ,Вагом диагностил количество впрыска не меняется при колбашенье ,а вот угол не много плавает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 значит так -оная вибрация появляеться только при переходе на хх двс после окончания нагрузки- при передёргиваниипедали сцепления всё пропадает -если педаль не трогать может этот резонанс раскачки продолжаться до 30 секунд при этом мотор кколотиться слегка -как будто один форс заливает -систему промыл -не помогло куда дальше? может это стук маховика -да забыл ещё можно слегка газануть -помогает ,Вагом диагностил количество впрыска не меняется при колбашенье ,а вот угол не много плавает Ну ты реши, троит двигатель в этот момент? Форсы в отлив, замер компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 16 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Ну ты реши, троит двигатель в этот момент? Форсы в отлив, замер компрессии. Ну по поводу компрессии -огонь -заводиться при нынешних морозах -минус 22 с полоборота и тянет что дурная -не дымит при разгонах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Ну по поводу компрессии -огонь -заводиться при нынешних морозах -минус 22 с полоборота и тянет что дурная -не дымит при разгонах и все же проверяй форсы на каличество топлива проходящее через них и есть ли разница между ними если она превышает 5% то форсу в мусорку . бывает , что плунжер кратковременно зависает после больших оборотов на хх. да и еще случаем промывку в бак не наливал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
