Опубликовано 23 марта, 201510 г. Привет ребятки помогите с выбором покупки Ни когда не занимался прошивкой газели есть адаптер Openport 2.0 (оригинал) обычно использую для субару митсубиси и тойота хотел бы узнать : 1) какую програмку купить или скачать бесплатную для слить/залить прошивку? 2) тот же вопрос , только для правки прошивки или для двух машин проще(дешевле) купить готовую? спасибо за помощь
Опубликовано 23 марта, 201510 г. Автор В 23.03.2015 в 16:50, Serga сказал: Халявы нет на этот блок.Прошивку проще купить. быстро откликнулись я не за халяву )))) дайте ссылку на прогу чтоб с моим адаптером работала если конечно есть такая
Опубликовано 23 марта, 201510 г. Добавлю. Загрузчик должен заливать полный фулл, а не калибровки. Так что выбираем: Опенбокс, Комбилодер
Опубликовано 23 марта, 201510 г. В 23.03.2015 в 16:56, малозем сказал: Опенбокс, Комбилодер И ...Чиплодер
Опубликовано 23 марта, 201510 г. В 23.03.2015 в 17:23, малозем сказал: ЧЛ льет калибры.А если у ТС R14 софт? Тогда ему Опен подойдёт,в самый раз..База + М12.3+ к-лайник.
Опубликовано 23 марта, 201510 г. База то зачем? Ключ(1500)+модуль(5000), ну и плюс к-лайник если нету.
Опубликовано 23 марта, 201510 г. В 23.03.2015 в 17:38, малозем сказал: База то зачем? Ключ(1500)+модуль(5000), ну и плюс к-лайник если нету. Ну да...база ни к чему,забыл совсем.
Опубликовано 23 марта, 201510 г. Ну и пусть прикинет: может не надо все это, а отдать пару-тройку рублей мастеру и ездить спокойно)))))
Опубликовано 23 марта, 201510 г. Автор я так понимаю под словом "опен" подрузамевается OpenBox ? дайте ссылку на производителя этой программы попытался погуглить . но так и не нашел сайт автора , все запутано это оно ? http://diantel.ru/openbox/openbox/ Изменено 23 марта, 201510 г. пользователем seregan
Опубликовано 18 апреля, 201510 г. Всем здравствуйте. Случайно, ни у кого нет схемки провода для комбика, на 12.3 блока.
Опубликовано 18 апреля, 201510 г. Микас 12.3 (М124) вар 1, большой разъем L1 Масса ЭБУ L3 Неотключаемое напряжение K4 Отключаемое напряжение K3 К-линия Микас 12.3 (М124) вар 2, серийный, малый разъем G4 Масса ЭБУ G2 Неотключаемое напряжение C4 Отключаемое напряжение F4 К-линия
Опубликовано 18 апреля, 201510 г. Раз в год и палка стреляет. Один раз , при смене базового софта, прервалась связь и больше по обд2 не смог прошить, пришлось готовым кабелем через разьем эбу прошивать. Этот же кабель подходит и для репрога через разьем эбу и для микас 12. Лучше иметь в запасе.
Опубликовано 20 апреля, 201510 г. Что бы не засорять новыми темами. А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и какая то(не помню) по ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные? Изменено 20 апреля, 201510 г. пользователем чавойто 161
