ledokol. Комплект прошивок Opel simtec 75, bosch 7.6
Здравствуйте!
Можно ли убить ИММО в блоке simtec 75 ? если да, то сколько будет стоить?
  • Ответов 78
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить база прошивок на Опель и что имеется по прошивкам?
Здравствуйте.
Здесь вся информация по прошивкам  http://motor-chip.ru/proshivki-opel/
Уважаемый, Ледокол, доброго времени суток. Прошился у местного "чиповщика" Вашей прошивкой Евро 2. Авто Опель Астра Н, двиг 16 XER, блок Сименс (2008 г.в.). В целом все прекрасно и меня все устраивает, но есть одна проблема, которая напрягает. Попробую объяснить. При равномерном движении, отпуская педаль газа, подача топлива не прекращается, т.е. торможение двигателем не осуществляется (сужу по борткомпьютеру, глядя на мгновенный расход топлива). Если выжать в этот момент сцепление, то обороты двигателя снижаются до холостых ступенчато, к примеру с 3000 до холостых секунды 3-4. Если после этого сомкнуть сцепление то торможение двигателем осуществляется. На круизе под горку, даже при превышении установленного ограничения по скорости, тоже разгоняется, поскольку двигателем торможение не осуществляется. В остальных режимах все Ок. В связи с чем вопрос, это только у меня или такая проблема распространенная и как её устранить. Если на пальцах, то по ощущениям, как подклинивание троса дроссельной заслонки (на "Калине" такое было). Спросить больше не у кого, поскольку мой Опель первопроходец, у этого "чиповщика" и внятного ответа на поставленный вопрос выше, я от него не услышал. Если необходима доп. информация для конкретизации вопроса, готов предоставить. Прошу не судить строго, поскольку в данном вопросе я дилетант.
Здравствуйте.
Сей момент наблюдается при замене калибровок на не соответствующие.. Особенно этим страдает софт 75830.
Всем офф. пользователям добавляю нужные калибровки в комплект.
Спасибо за оперативность. Созвонился с "чиповщиком". Действительно установлен софт 75830. Но походу дела, либо он мне лапшу вешает, либо действительно так, говоря что была проведена обширная предварительная работа по подбору калибровок именно под мой блок и версию программы. В противном случае последствия были бы плачевны. Короче, с его слов проблема не решаема. Или можно решить проблему получив нужные калибровки и как их получить?
Никакой трагичности при ошибке записи инородных калибровок.
Пусть присылает мне считанный сток в личку,сделаю в течение дня.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой номер калибровок в прошивке CAO67610 http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao67610.html ?
Спасибо.
Виктор добрый вечер. Вчера делал опель астра h софт CAO75810_6577935851 записал Ваш CAO75810_Z16XER_6577935851_L2_e2 клиент сегодня отзвонился, что по динамике все ок. Но появился звон пальцев при наборе скорости. Со слов клиента такого у него не было. Подскажите может такое быть? А то он хотелось, бы обладать информацией до встречи с клиентом.
Думаю, что да. Владельцы опелей очень редко тратятся на заправку авто 95 бензином.
Моторам опелей 92 противопоказан. Нужно поправить прошивку под соотв. октан.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Хотел поделиться наблюдениями по прошивки двигателя z16xer на opel astra h, посл первой прошивки, наблюдалась проблема с зависанием оборотов при торможением двигателем, было исправлено последующей калибровкой, но появилась следующая проблема связанная провалами оборотов при прогреве холодного двигателя, проявляется это следующим образом, пр запуске обороты держаться около 1100  буквально через 5 сек обороты падают примерно до 600 подхватывает обратного до 1100, и это наблюдается порядка 30-60 сек. после обороты стабилизируются и далее не каких проблем нет, последующие  запуски  двигателя  без каких либо провалов можно ли править этот баг в прошивке?
Прошивался у человека официально, проблема явна связана с прошивкой  на стоке таких проблем не наблюдается, замена свечей, модуля зажигания, и чистка дроссельной заслонки результат не дал.
 название прошивки CAO75810
вот этому человеку отправляли исправленные калибровки его ник Gai2207970  зовут Анатолий
Нужно залить такую прошивку  CAO75830_Z16XER_6577935878_L6_е2,все будет в норме.
Добрый день!. Какой номер калибровок в прошивке CAO65610 http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao65610.html?
