АндрейкаSAV Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Здравствуйте! Можно ли убить ИММО в блоке simtec 75 ? если да, то сколько будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 26 ноября, 2015 Супер модератор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Здравствуйте. У меня нет таких решений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schah666 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Добрый день! Подскажите сколько будет стоить база прошивок на Опель и что имеется по прошивкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 29 ноября, 2015 Супер модератор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Здравствуйте. Здесь вся информация по прошивкам http://motor-chip.ru/proshivki-opel/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMONS Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Уважаемый, Ледокол, доброго времени суток. Прошился у местного "чиповщика" Вашей прошивкой Евро 2. Авто Опель Астра Н, двиг 16 XER, блок Сименс (2008 г.в.). В целом все прекрасно и меня все устраивает, но есть одна проблема, которая напрягает. Попробую объяснить. При равномерном движении, отпуская педаль газа, подача топлива не прекращается, т.е. торможение двигателем не осуществляется (сужу по борткомпьютеру, глядя на мгновенный расход топлива). Если выжать в этот момент сцепление, то обороты двигателя снижаются до холостых ступенчато, к примеру с 3000 до холостых секунды 3-4. Если после этого сомкнуть сцепление то торможение двигателем осуществляется. На круизе под горку, даже при превышении установленного ограничения по скорости, тоже разгоняется, поскольку двигателем торможение не осуществляется. В остальных режимах все Ок. В связи с чем вопрос, это только у меня или такая проблема распространенная и как её устранить. Если на пальцах, то по ощущениям, как подклинивание троса дроссельной заслонки (на "Калине" такое было). Спросить больше не у кого, поскольку мой Опель первопроходец, у этого "чиповщика" и внятного ответа на поставленный вопрос выше, я от него не услышал. Если необходима доп. информация для конкретизации вопроса, готов предоставить. Прошу не судить строго, поскольку в данном вопросе я дилетант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 30 ноября, 2015 Супер модератор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Здравствуйте. Сей момент наблюдается при замене калибровок на не соответствующие.. Особенно этим страдает софт 75830. Всем офф. пользователям добавляю нужные калибровки в комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMONS Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Спасибо за оперативность. Созвонился с "чиповщиком". Действительно установлен софт 75830. Но походу дела, либо он мне лапшу вешает, либо действительно так, говоря что была проведена обширная предварительная работа по подбору калибровок именно под мой блок и версию программы. В противном случае последствия были бы плачевны. Короче, с его слов проблема не решаема. Или можно решить проблему получив нужные калибровки и как их получить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 30 ноября, 2015 Супер модератор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Никакой трагичности при ошибке записи инородных калибровок. Пусть присылает мне считанный сток в личку,сделаю в течение дня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Здравствуйте. Здесь вся информация по прошивкам http://motor-chip.ru/proshivki-opel/ Здравствуйте. Какой номер калибровок в прошивке CAO67610 http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao67610.html ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 2 июля, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Здравствуйте. 6577936314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 день добрый Ledokol год прошел, можно обновы получить, наверняка они имеются? в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Виктор добрый вечер. Вчера делал опель астра h софт CAO75810_6577935851 записал Ваш CAO75810_Z16XER_6577935851_L2_e2 клиент сегодня отзвонился, что по динамике все ок. Но появился звон пальцев при наборе скорости. Со слов клиента такого у него не было. Подскажите может такое быть? А то он хотелось, бы обладать информацией до встречи с клиентом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 16 августа, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Здравствуйте. Бензин 92? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Думаю, что да. Владельцы опелей очень редко тратятся на заправку авто 95 бензином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 17 августа, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Моторам опелей 92 противопоказан. Нужно поправить прошивку под соотв. октан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legion19 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Добрый день! Хотел поделиться наблюдениями по прошивки двигателя z16xer на opel astra h, посл первой прошивки, наблюдалась проблема с зависанием оборотов при торможением двигателем, было исправлено последующей калибровкой, но появилась следующая проблема связанная провалами оборотов при прогреве холодного двигателя, проявляется это следующим образом, пр запуске обороты держаться около 1100 буквально через 5 сек обороты падают примерно до 600 подхватывает обратного до 1100, и это наблюдается порядка 30-60 сек. после обороты стабилизируются и далее не каких проблем нет, последующие запуски двигателя без каких либо провалов можно ли править этот баг в прошивке? Прошивался у человека официально, проблема явна связана с прошивкой на стоке таких проблем не наблюдается, замена свечей, модуля зажигания, и чистка дроссельной заслонки результат не дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 29 ноября, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Обозначьте точное название прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legion19 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 название прошивки CAO75810 вот этому человеку отправляли исправленные калибровки его ник Gai2207970 зовут Анатолий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 30 ноября, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Нужно залить такую прошивку CAO75830_Z16XER_6577935878_L6_е2,все будет в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlov_87 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Добрый день!. Какой номер калибровок в прошивке CAO65610 http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao65610.html? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
