Прошивки Январь 7.2
Открою большую тайну. Ремонт авто начинают со стоковой прошивки, чистки дросселя, проверки меток ГРМ, компрессии и регулировки клапанов. А потом все остальное.
  • Like 1
Так сейчас и стоит сток. В этом то и вопрос. Да эбу новый поставил человек, и 10000не откатал. Шить буду старый, теперь как для тестов пойдёт.
Резюмирую, возможно кто то прочитает этот пост. Зашил блок прошивкой от известного автора. Машина стала работать отлично. Появилась тяга, холостые стабильные, расход 8.2 город. Человек доволен))
Изменено пользователем Minofield
Всем салют! Есть в свободном доступе (нищебродам) прошивка для Январь 7.2 под стоковый двигатель 21126 с одним ДК, подруженная с кондиционером Panasonic? Или, как говорится, "оставь надежду, всяк сюда входящий"?
В этой теме их полно, как раз для тебя, перематывай на начало
inferion
В свободном доступе точно под Я7.2 да еще под 126 ДВС нет ничего .Эбу с данным мотором с завода не шел ,это раз .Работа с кондиционером там заложена ,если использовать софт 205D054\57 .Но в те далёкие времена ,машин не было с кондиционерами ,и толком не кто этого не делал в прошивках .Даже сейчас, из множества авторов ,практически Не кто так и не уделил этому моменту ничего в своих прошивках . Покапай прошивки от ММК,этот деятель  вроде как фигурировал в своих складчинах на Я7.2 адекватную работу с кондиционером !
день добрый имеем ваз 2114 8 клапанный 1,5л переделанный в 16 кл 1,5 л ,Эбу январь 7,2 2111 14110 2081 проводка и все датчики остались родный ,Не у кого случайно нет допиленной прошивки под такую конфигурацию,
мне надо переделанную под 16кл на базе 8 клапанной
Доброго времени суток. Имеется приора с климатом панасоник. Подскажите пожалуйста, возможно ли на инженерном блоке Январь 7.2 включить поддержку высокой скорости вентиляторов?Сейчас работает только низкая скорость.
Вот есть у меня на калину 1,4 кому надо пробуйте очень хочется мнение узнать по расходу!
Изменено пользователем do-vitas
do-vitas
прошивка авторская - удалите .
Я одну катал приору с кондюком, но на спортивном ПО по даду и дтв.
нужна прошивка на я7.2 на калину 1.4 16v, машина утопленник родной блок бош797 B174СR03 сгнил, есть в наличии только январь,машина с кондеем, поделитись если есть у кого то
Кто может помочь? Двигатель приора 21126. Стандарт. Форсунки волга. Рампа без обратки. Давление 3,8. Бензин с лукойла 100. Выхлоп прямоток. Нужна прошивка для гонок. Кросс. Именно только для спорта.
  Спорт - сила!  Получилось с толковой прошивкой? Если ещё актуально, то можно.
Мужики, подскажите, пожалуйста.
Пишу лог и на температуре 99 градусов появляется детонация...
Не могу понять где править прошивку.
1DK_2VENT_PIROG (otp 1800,1590).bin
23.Июль.19-19.52.45.txt
  Сразу вопрос к температуре включения второго вентилятора, потому как первый, но почему то не единственный, выключается на 99ти.
Логи АЦП датчиков в этот момент нужны.
Какую прошивку посоветуете под Я7.2 для уменьшенного объема мотора 8 кл - был 1,6 блок поставили 1,5? , все осталось с мотора 1,6 (в тч рампа без обрати, форсунки...) , сток стоит до57, смесь богатится, но мощей не хватает. Или в до57 перенести калибровки с ел36?
Пс. В теме ответа однозначного не нашёл, видел предложение до57 рейсинг, но не увидел таковую :(
можно и перенести ,если знаете как это правильно сделать , а так  ищите того кто "перекатает" ( по логам ,по онлайн, удаленно и только после этих манипуляций получится толковая прошивка под ваш авто ,с его состоянием . )вам прошивку под 1,5 л после изменений в прошивке .нужно собрать память обучения по дк и применить ,как минимум .
bersmo
В ЭБУ залить прошивку для 1,5 двс ,например 203EL36 .
Или воспользоваться аторскими продуктами ,для мотора данного об"ьма .
У Виктора (Ледокола )есть здесь на данном форуме .
У Мотор-мастера были на базе EL36 софта .
У Паулюса есть перекалиброванный софт DO54(Финал 204DO52)для данного ДВС
Да у многих других  авторов имеется соответсвующие прошивки .
Мотор 1.5 был серийным ,на него много кто делал свои творения на базе заводских ПО .
зы:в начале темы много чего было когда-то выложено ,покопай,не ленись !
Изменено пользователем Андрей1117
