Прошивки Январь 7.2
Люди добрые!Помогите разобраться в некоторых вопросах:
-Был блдок Январь 7.2 Ителма 2111-1411020-82 Самара 1.5л 8 кл ------>стал Ителма январь 7.2 21067-1411020-11 Классика 1,6 л 8кл прошивка I226FX14
-Машина заводитсья и работает,но как то не странно,на холодную выхлоп норм,но как только температура 70 С,начинает идти странный выхлом ,при этом свечи не закидывает и работа движка не меняеться
-При подключении к программе диагностики выдает ошибки по обрыву канала адсорбера,он не подключён у меня ,как его выключить?тупо убрать галку с комплектации и выключить ошибки по нему?
-При отсутствие ДК машина работает в аварийном режими или нет?даже если прошивка без ДК?
-Каким образом можно отключить датчик фаз без последствий?
Изменено пользователем fragnatyc
эту можешь поставить
спасибо, сегодня испробую ее
Изменено пользователем Nikitka
И ещё вопросик где находиться ДД на классике?
Такого датчика на классике в комплектации просто нет. По этому в классических блоках нет впаяных элементов канала детонации.
  • Upvote 1
т.е если у меня залита прошивка от классики в блок 211-1411020-82,ДД просто не используется и его можно не подключать?
И как понять в пояснении к прошивки написано "Версия без ДК,регулировка СО с диагностического оборудования"?
Можно не подключать и отрегулировать СО из программы диагностики.
А можно поподробнее по средствам какой программы можно это сделать и где почитать можно инфу?
Сканматик в этом плане не подведёт.
Для Ваз использую Сканматик, а поясните зачем вы отключаете ДК? Бензин не важный или что бы труба глушителя по земле не волочилась? Ведь без ДК машине хуже, и расход растёт и режимы не оптимальны.
Парни , помогите , плиз , кто может . Имеется прошивка , все устраивает , но с наступлением морозов (больше -1) проявился такой косяк - прогревочные обороты не падают пока не заглушу и не заведу снова , т.е около 1300 даже если прогрелась до 85
I204DO57 (HL).rar
Привет Всем.Может немного не по теме но всё-же спрошу, на моем авто помирает дмрв- на холодную напряжение равно 1,04 а как под капотом прогреется то становится 1,06. Есть у меня практически новый ДМРВ 0 280 218 037. Воткнул я его и в прошивку перенёс тарировку ДМРВ из прошивки пятого Января. Н апервый взгляд машинка по реззвее стала чем с оригинальной тарировкой.
Корректна ли такая подмена тарировки?
Спасибо
Парни ну прокомментируйте пожалуйста.
Спасибо
Пробуй
I204DO57 (HL)_FIX.rar
Есле все устраивает,можешь ездить.у нас проблема с 037 уже не где не купишь.я переделываю с 037 перевожу на 116.все нормально работает.
может это рхх мозг делает?
  • Upvote 1
Просто когда заморачивался на инжектор,Дк не было да ис мысла не видел в его установке,можно ссылочку на программу???
Я что то не подумал при ответе, вам для себя нужно всё это? Дело в том, что Сканматик работает только со своим адаптером и покупать его для личного пользования нет смысла. В любом случае к программе нужен какой никакой адаптер. Определитесь с финансами и тогда что то выберите. Изменено пользователем discaweri
да,естественно всё делается для себя ,в наличии только адаптер K-line....
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123/
c эт ой программой знаком уже,мне б инфы почитать про настройку СО...
Пробуй
virtus как попробуешь отпишись. У меня такой же косяк есть на СО58. И это не косяк РХХ.
Посоветуйте пожалуйста прошивку на классику с мягкой работой двигателя и хорошей динамикой. Хотя бы название скажите. Спасибо!
А переделываете так же подставкой тарировок?
Спасибо
