Porshe и ODIS
angelferrum
Подскажите пожалуйста как заставить одис (имея адаптер 5450а) работать с порше. в данном случае 2003 год... пытаюсь калибровать пневму. Не могу исполнить данный фокус.
Проблема в том, что сами блоки не определяются. Определилась моторка и коробок, далее тишина. Оч не хочется покупать piwis. Не для 5-6-ти машин. Городок у нас не концентрирован поршами. Может есть Варианты принудительно идентифицировать блоки. Ну и в конце концов, при загрузки ODIS на весь экран лейба порша висит !
Перемычки на диагностике поставил?
Нет ... извиняюсь ... Ткните носом пожалуйста ?
Да... сейчас поставил перемычку, все тоже самое... Моторка и коробка есть, больше ничего
Поставьте VAS
А не подскажите, где взять базы для Porshe на VAS ... Он у меня установлен, на отдельном ноутбуке, но самих баз, кроме стандартных я не имею
Еще добавлю. Имеется maxidas 708, scandoc, 5054a, launch, autocom, и никто из них не может сделать адаптацию пневмы или хотябы юстировку руля.
А как туарег пробовал ?
Через самодиагностику
Да конечно пробовал, именно как таурег он и находит 2 блока, Перечитал гиганскую кучу информации, но итог всегда один ... мультимарочники все видят, но ничего не делают, а odis видит 2 блока, но делает с ними все :)
васей лиценз делал на кайене 2007 за 5 мин.
калибровка подвески Cayen.txt
Изменено пользователем patuk82
  • 1 год спустя...
все сделалось за 5 минут
  • 1 год спустя...
тоже хочу подружить одис с поршем.имеется 2008 г кайен,одис зажигания не видит. перемычку между 3 и 7 ставил, 16 и 1 тоже. результата 0. на этом кайене вася диагност справится?
