ml350 ошибка 14b100-maf plausilibity error
ребят,w166,13 год,642 двигло,ошибка 14b100-maf plausilibity error,расход воздуха на ХХ при закрытом егр-420 кг в час,при открытом на 48-49 процентов-240,егр отрабатывает,расход воздуха меняется.мож подкините мыслей...
спасибо,дружище,конечно старом,сколько то не делал,никогда ничего не сбрасывал,кроме сервиса ес-но,эта фича на 166 кузове появилась?
420 кг в час. Немыслимый расход. . При оборотах 800 и закрытом егр, расход воздуха на объёме 3500 см3 должен быть 84 кг в час или 23 гр в сек. р=800*1000(атмосферное давление во впуске)*1.75(к-т приведённого объёма)/60000( мин превращаем в сек, а г в кг)
Изменено пользователем 052
двигло 3 литра,а параметры-думаю дело в корявой русификации.действительно,в кодировке есть сброс обучения значений воздушного фильтра после замены
Пусть 3 литра, тогда вообще 72 кг в час. Меняй ДМРВ. Ну для начала смотри опорное 5В на нём.
дружище,написал же про корявую русификацию,должно быть не в кг/ч,а в mg/h-милиграмм за такт.хорошо бы кто нить тож посмотрел старухой...оно и вводит в заблуждение.
на аглицком надо работать,ну или какой кому ближе
Изменено пользователем migel
Понял, извиняй, видимо егр неплотно закрывается или подсос. Для 3 литра при закрытом егр ок 500 мг на цикл должно быть 3000/6. помню на спринтере 09 г меняли ДМРВ. До адаптации висела ошибка по ДМРВ и расход был в районе 500 мг. Адаптировали стало 520мг и ошибка ушла. Там объём одного котла примерно 540см3 ЗЫ У меня старухи нет. Смотрел и адаптировал автокомом .Параметров кривых по меринам в автокоме не видел. Цикловая везде в милиграммах на 1 ход поршня, как по топливу, так и по воздуху.
