На Я7.2 ставят минимум 4! типа ключей. Возразите?
Изменено пользователем serg81
Это только те что встречались такие .
BTS2140-1B
IRGS14C40L
ISL9V3040S3S
STGB10NB37LZ
NGB8202NT4
HGT1S14N36G3VLS
Никогда маркировку не смотрел,смотрел только даташиты на те,что покупаю для замены.
Из практики-горелые попадались только на Я7.2.Ни на Бошах,ни на М7.3 пока не менял.
Сравнение даташитов для разных ключей даст ясный ответ.
подскажите причину "несовпадения блоков" ..
"Я7.2" (исправный) прекрасно работает вместо "М73".
Нашел одну стататью, может причина в этом?
Это все относится только к линейке ЭБУ "М73"! С "Я7.2" ни как не связано.
Спасибо, буду проверять Я7.2
Можно еще "М73" заменить на Вosch 7.9.7(+) с соответствующим ПО.
Вот ссылка на похожую проблему..только там все намного печальней....http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50060/page__hl__%2B%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%2B21067-1411020-11
  • 1 год спустя...
Классика изумительно ездит на М73.
На своей 2107 я ставил вместо стокового М73 Я7.2. В результате машина легче стала заводиться, но при длительном пробеге - на трассе - загорается "чек инжин". Ошибка - "слишком бедная смесь".
ЭБУ здесь не виноват. Проверить давление топлива, герметичность КПА, подсосы воздуха.
Прежде чем подобный бред писать, подучите матчасть. На м73 идут свой дмрв и лямбды. Никак я7.2 без переделок дмрв не будет нормально работать
Причем здесь   М-73!!     На классике свой ПО под ДМРВ и ДК  а на передне-приводных свой ДМРВ Переписав  ПО под данный авто можно использовать любой блок (Я-7.2 или М-73) или БОШ  (кроме плюсового, для классики у него нет ПО) Блок Я-7.2 на классике работает намного стабильнее и лучше чем М-73 проверено многократно
