mercedes sprinter, 2011, 316. форсунки 1 и 4 не мог понять
SeaDog
Блин, не дает редактировать шапку. Спринтер 316 CDI
Вообщем как бы предистория от механика делавшего эту зверюшку )
Машинка заводилась только с толкача.
работала крайне не ровно.
Вычислили они что не работают первая и четвертая форсунки.
Отправили хозяина за новыми. хозяин привез, они поставили, но машинка не заводилась вообще.
Позвали меня.
После подключения компа машинка ругалась на низкое давление в топливной рейке.
Было обнаружено, что 1 и 4 форсунки не прописаны.
точнее говоря прописаны старые.
прописал новые.
Машинка начала заводиться, но ее както странно колбасит.
Начал смотреть ошибки - P0263 и P0272
тоесть если верить переводу сканерка - Обучение рабочих параметров цилиндра 1(4) имеет нарушение функций.
вообщем то вопрос ) куда лезть дальше и правильно ли я прописываю форсунки? ) как вообще надо сие делать? по инструкции вроде делал все правильно )
Изменено пользователем SeaDog
WOW 5.14.3
не знаю что это но явно не стардиагнос вообщем берем старуху и делаем нормальную диагностику
смотрим коррекции по форсункам смотрим давление в рампе проверяем компрессию и тд тд тд и делаем выводы после произносим вердикт что ж не так с авто
на основании этого вердикта ремонтируем авто и отпускаем на дорогу отремонтированное авто с счастливым клиентом
Изменено пользователем www23
Старушки нету ( но похоже пришла пора купить. Слишком много необходимости. ) какую лучше брать?
Если как на транзитах, то просто надо обучить пилотный и все последующие впрыски, тогда она должна заработать ровнее и веселее, если конечно вся механическая часть исправна, а именно компрессия
Как и с помощью чего обучить этим режимам впрыска???
какую и у кого я не подскажу но то что если работаешь с мерсами то старуха нужна как воздух так что бери не пожалеешь
и сам поймешь прелести стара и больше даже мысли не будет подойти к мерсу без данного прибора )))
а как сам думаешь чем ))) Изменено пользователем www23
попробовать ланчем или каким другим полнофункциональным сканером
А что на делфи есть такое обучение? Это япошки такое придумали,мерсы тут не причём. Изменено пользователем 052
да пофигу происаны сфорсы или нет. заводиться и ехать будет
Ну до прописки то не заводилась вообще. Вот что странно..
при не прописаных форсах будет на холостом белый дымок ну или максимум подтраивать. а то что не заводилась так надо параметры смотреть низкое давление подкачка синхра и т.д. вон я с прошлым спринтом с мотором воевал 646 ым а в итоге компрессии нету
Прошу а прощения за долгое молчание. Вообще были сняты все форсунки. Поставлены на стенд.в хлам все четыре. Или система грязная, или форсунки такие, или так поставили. Машинка ушла к дизелистам.
