ауди а8 D3 4.2 квадро
пардон ошибся. 2003 кузов d2 а 2004 d3. у автора темы 2003 год а кузов d3. так и есть 05
Acc/Start Authorization (http://www.ross-tech...tions/v8a8.html) трёшь ошибки в 5 адресе пробуешь запуск потом читаешь 5 адрес и выкладывай какие ошибки (номера ошибок)
тер не помогает. шас попробуем еще раз. ошибки были одни и теже что и в имо(00179, 00180.00181, 00182, 00183) плюс АБС, отключение акб, нет нет ругался и на эбу акума. :blink:
(http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00179) 00179 - Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя
00180 - Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя
00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-
00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска проверить разъёмы Kessy
А в эку флеша или епрома может быть проблема??? Питание на блок мотора есть!!
125 группа это состояние шин ???
где эти схема взять??? не подскажите!!!
Еще одну схему сбросил, посмотрите.
Господа всем спасибо за помощь-хоз маш сегодня забрал к другому мастеру. Как сделают, я узнаю причину- обязательно сообщу. самому интересно что за беда сней была, и это беда была бы нам по зубам. Всмысле по железу. Блок кейси говорят очень коварный???
В общем тайна покрытая чем нибудь.  Мастер то знакомый но не колиться. Мол говорит что то с каном или с проводами было в районе блока абс или  еще что то подергали на фишки  коробки акпп. И все завелась. вот какой то загадочный результат. Поражает другое-завели за пол дня. хотя он сам не автоэлектроник и не диагност.!!!!
Значит скоро притащат к кому-то опять, раз ,, не автоэлектроник и не диагност" сам не понял как починил авто!
 Но подсказка уже есть - где искать неисправность!
  • 1 год спустя...
Всем привет. С наступившим годом. ауди а8 w12 6.0l 2001г эбу бош ме7.1.1. проблема такая .был потерян ключ но после мастера ездила. утром завелась и сразу заглохла и так бесконечно. иммо моргает.блоки эбу были прочитаны \ кессом фул на столе и комбилоадером eeprom и фул тоже на столе \ файлы были отправлены специалисту для отключения иммо. прислали файлы и были записаны после чего авто вообще не завелось. записали все обратно опять заводится и глохнет.отослали файлы другому специалисту залили в блок та же история не заводится, залили обратно все на место как было то же не заводится. искра есть форсунки работают пока крутит стартер, свечи мокрые. ошибки по движку 18331, по иммо не видит блоков двигателя. может кто сталкивался. помогите если не трудно. заранее благодарен.
