Лада Гранта Не включается щиток приборов
doctor+
Добрый вечер!
Приехал клиент на смотку, Лада Гранта , панель 2190-3801010-40 ИТЭЛМА.
Подключил UPA USB через БДМ-порт, считал еепром, flash. Залил все обратно. После установки на авто выяснилось, что панель не работает. Там горит один значок , где нарисован руль. Подключил на столе - тоже самое.
Друг подогнал другую панель, только с индексом 3801010-20. Подключил его на авто - работает, но мигает ключ. Также подключился к нему, перезалил дамп - и опять такая же фигня! Ставим на авто - не работает, горит также значок руля.
Программатор читает и пишет нормально. Но почему не дышит панель? Подскажите, плииз, что не так делаю?
Где то,что читали-писали еепром и flash?
Изменено пользователем димончик
Все три файла в архиве. Это уже со второго щитка. Читал UPA USB
Во втором архиве оригинал родного щитка и правленный на 15000 км.
Granta_9S12HY64M.rar
Granta.rar
Если мотаете зачем что то кроме D-Flash трогать? Не запускается у вас камушек теперь, возможно УПА не с того адреса пишет. Или еще что, верификация норм проходит?
Изменено пользователем sadix
Шильду панели выложить есть возможность? Или номер версии. ...10-20 и ....10-40 вряд ли заменяются, и авто МКПП или АКПП?
И выше родной флеши не видно :18_1_35:
вот фотка щитка, которую принесли сегодня, родная заканчивается на 40
РОДНАЯ фулл-Флеш осталась?
Как я понял из вышеизложенного трабл в этом, залей родной фулл и должно ожить.
Вот кстати может и старая))) Мы же из ТС все вытаскиваем тисками
Старая UPA не зальет, ищите другой прогер.
Вот фулл - 40 v.45, есть другие, посмотрите версию ПО.
Изменено пользователем Yaroha
В первом архиве D-Flash по содержимому не похоже на то, что должно быть . Только размер совпадает
Ребят, вот фото щитка, который родной.
Помогите, плииз, прошивкой на нее
Панель, которую сегодня подогнали, ожила после перепрограммировании Xprog-ом!!!
вот
фото
Это подойдет к панели, что на фото?
Всем огромное спасибо за помощь! Обе панельки ожили, не думал, что УПА так может подвести.
Буду премного благодарен за флэш к щитку 2190-3801010-40
Вариант безнадежен , камень сдох, я сам на эти грабли наступал! Хорошо у нас такая приборка стоит дешевле , чем ее смотать!
Все в норме. Оживил оба щитка. Все дело было в Упе. Оживил Xprog - ом.
Хотя оригинальная УПА приобреталась осенью (в корпусе)... Это к тому, что она не старая....
. они еще сырые
Ну вот и ладненько, разобрались)))
