спринтер 515 om646 дымит на холостых
суть дела - мерседес спринтер 515 двигатель 646 2009 г. пробег 166 000. начал дымить на холостых , .Если завести мотор и дать поработать на ХХ, а потом газнуть,то машину окутывает белым дымом.Если машина горячая и её остановить,но не глушить,то через минут пять-десять работы на ХХ тоже начинает идти дым.Если в это время дать газу-идет выброс большого количества сизо-белого дыма. был удален сажевик и соответственно заменено програмное обеспечение , проблема осталась та же ..подскажитекак устранить эту беду..
Возможно криво удален сажевик (програмно)...
Форсунки какие стоят? (пьезо...эл.магниты...)
форсы пьезо стоят ..
Был в ремонте джип командер....(черокки), на борту 642 мотор с пьезо инжекторами.
Пришел с проблемой- дымит на Х.Х...
Дым сизый, только на Х.Х. Под нагрузкой все ровно, едет отлично, запуск хороший и.т.д.
По диагностике- все параметры в норме, обратка практически отсутствует, ТКР в норме.
Одна проблема- постоит на Х.Х, начинает дымить через 3-5 минут....
Проблема решилась заменой форсунок. не герм.оказались на Х.Х. Пробегу было чуть за сотню.
Стандартная проблема пьезофорсунок.
Форсунка негерметична во всех своих режимах работы. Но наиболее ярко проблема проявляется именно на оборотах х.х. из-за низкого давления выхлопных газов. На остальных режимах эта проблема просто не видна. Но она есть. :)
проверь или компенсациооные коды прописаный соответствуют установленным. в старе есть ссылка
Согласен полностью.
Форсы н снимали на стенд не ставили....а по KTS все хорошо.
Согласен . На ХХ нет наддува и температура ОГ низкая, отсюда сизый дым. При наддуве темпертура ОГ и поток возрастают и выжигают избытки незаметно на глаз. Возможно дело и не в этом, а в некорректном удалении дпф, т.к ТС не озвучил цифру цикловой подачи на ХХ. Может там и правда регенерация шурует и цикловая под 12-15 мг принудительно. Изменено пользователем 052
проверить можна правильность удаления дпф .кидайте прошку да по намберу ори найдется
хотя врядли это прошивка
Изменено пользователем masterVito
а не подскажете почему регенерация не включается?315CDI OM646 старом проверили все есть разнобой датчиков температуры катализатора и сажевого в 30градусов
100% форсунки
На стенде при давление 350-500бар без сигнала на форсунки топливо уже идет. Проходил много раз такое
  • 2 года спустя...
Мерседес спринтер 2015, удален сажевый, программно выключен вместе с егр. Начал периодически дымить и в этот момент дергать. Кто то может проверить на корректность, у меня подозрение на регенерацию,т.к. появляется при длительном постоянном движении(трасса например).
MB_Sprinter_2014_2.2d.zip
Изменено пользователем Asup_
