громкость Audi Concert на Audi TT
Перестала регулироваться громкость на магнитоле Audi Concert на Audi TT, нет ли ни у кого прошивки для микросхемы памяти регулятора на эту магнитолу?
на этом мафоне.косяк идет с громкостями. ни какая прошивка не поможет. почему?потому что проц постоянно обзаванивает громкость(его значение), постоянно его записывает в память. ресурс его кончаеться у тут пошло разрушение кристала. была схемка давно видел как это предотвратить. да час только нету.да и инфы про то эвроде час нету.(летом искал-схему не нашел)
а где можно купить готовый проц или найти прошивку для него потому что пустой я впринципе смогу найти
Изменено пользователем pes32
Слей со старого фулфлеш м залей в новый. Это косяк производителя. При изменении громкости многократно переписывается одна и та же ячейка памяти моторолы и в процессе эксплуатации вырабатывается ресурс записи/стирания этой ячкейки, в результате - вот этот косяк. Есть альтернативная прошивка, где эта ошибка устранена, если порыться - можно найти в сети. Замена проца с переливом фулфлеша - и опять лет 5 будет работать. :post-6:
там впринципе всё нормально работает, частоты, баланс всё джёстиком регулируется, а вот громкость чуть дотронешься и сразу или на всю или же полностью затухает.
Может ли быть ещё в чём проблема?например в самом джёстике
Просто остальные параметры - баланс и прочее - так часто не юзаются, их ячейки памяти живы. А громкости - кирдык!
http://www.erta.ru/r...s-problem.shtml
"......И в заключение предостережение: нам известно немало случаев, когда не очень порядочные мастера "ремонтируют" микроконтроллер с изношенной EEPROM путем сильного прогревания чипа. Такое воздействие может продлить работоспособность микросхемы на некоторое время, измеряемого, скорей всего, неделями, но не решает проблемы в принципе. Полноценное решение только одно: замена микроконтроллера на чип с исправленной программой. " :post-1:
Изменено пользователем Taras+
  • 2 месяца спустя...
Ребят так и непонял в архиве прошивка для pic12f675? или для at90s2313?
схему и прошивку где можно взять для at90s2313?
магнитолка Ауди концерт с А6
в архиве прошивка для пика. пробовал- стало лучше, но всеравно рывками регулирует. прошивку для 2313 видел на каком-то болгарском форуме, но не смог зарегистрироваться(не приняли адрес почты).
болгарский форум владельцев ауди. искал гуглем по "проблема звука ауди концерт", открывал все подряд.подробней непомню, давно было
