Прошу прощения если пишу что то не по правилам первый раз создаю тему. Прошу помощи и поправьте если я в чем то ошибаюсь. Машина hyndai акцент 2007 гв тагаз 1.5л 16кл. При резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу прослушивается кратковременная детонация а при отпускании двигатель почти глохнет.Решил проверить датчик детонации.Сам датчик показывает бесконечное сопротивление но на его разьеме нет массы и если я не ошибаюсь опорного напряжения 5в при включенном зажигании. И еще странность отключаю датчик и завожу без датчика и не каких ошибок хотя по идеи должна прописаться ошибка р0325 неисправность цепи дд. Вопросы:какое сопротивление дд? Должна ли быть масса и опорное напряжение на разьеме датчика? Почему при отключеном датчике не прописывается ошибка? Прошивка судя по идентам стоковая.
Пропишится ошибка ,но не сразу,детанация на месте у всех акцентов,а с почти глохнет надо разбиратся
