Подскажите пожалуйста: К примеру имеем событие P2084, поиск в дамосе показывает что это событие ExhTMonGradPlausPos1, для удаления этой ошибки необходимо занулить 8 битное десятичное значение DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1 означающее класс данного события т.е что будет делать ECu при возникновении данного события, 0 я так понимаю означает что мозг нифига делать не будет, тут все понятно, но вот для чего нужно максимизировать 16 бит(Lohi) значения "DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1"?
  • 8 месяцев спустя...
строим маску и все........ отключай, что хочешь..........(егр....заслонки....)
а подробнее чуть-чуть можно?
подробнее тайм вивер11 и скайп нужен и винолс любой(для учебы пойдет) - стучись в скайп nn_chip (александр__)
Изменено пользователем александр__
Ида я так понимаю нужна когда нет прямой адресации, как в сидах счетчики выключать
неправильно, программа вообще хорошая и не только для этого!
  • 4 месяца спустя...
А IDA возьмет проц MPC56X с Magnetti Marelli?
этой программой нужно еще и уметь пользоваться!
  • 11 месяцев спустя...
Для того чтобы мозг даже не проверял условия по этой ошибке. И не максимизировать, а поставить по аналогии, к примеру 8000 (карта в 16 бит).
Изменено пользователем Moldovan1
DFES / error class for verification -> 0
DTC / shutdown mask for test -> set max value 32768
Изменено пользователем pike
Согласен. А сколько будет 32768 в Хексе?  :wink:. Макс значения в DEC для 16 бит - 65535. Как бы разница есть.
Работал на днях с дамосом на EDC17CP14 (ВАГ группа). Так вот, не скажу за другие EDC17, но в этом было еще время лечения и время ошибки, точь как в старых EDC15. Только вот по размеру эта область меньше чем маска ошибок. К примеру ошибки по датчику положения геометрии турбины; мин и макс положения были соответственно время лечения, а вот по замыканию сигнала на минус или на плюс не было время лечения.
  • 2 месяца спустя...
 можете  помочь с дамосом на EDC17CP14 ( EGR DPF заслонки)
  • 2 года спустя...
01.10.2017 в 11:39, pike сказал:
Это было давно, но тема то вечная) Ну и какой смысл в задирании условия в максимум если достаточно обнуления класса для работы?
  • 1 год спустя...
Правильнее счетчик для возникновения в максимум.
