VadimF Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Здравствуйте, подскажите где расположено реле вентилятора охлаждения? На поздних моделях находил, а на 2014г. не могу найти. Монтажный блок такой http://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/granta-remont/292-montazhniy-blok-granta.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Может "исполнительные" помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Похоже так и придется искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 А сканером повключать и руку к монтажному блоку приложить,не пробовал? Реле, по последним вазам с таким монтажником, там и стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Нет еще ничего не пробовал, да и похоже не попробую. Клиент вчера позвонил но не приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Здравствуйте, подскажите где расположено реле вентилятора охлаждения? На поздних моделях находил, а на 2014г. не могу найти. Монтажный блок такой http://xn----8sbabr6...lok-granta.html От комлектации все будет зависить . Та картинка по ссылке -комплектация стандарт . Во всех остальных К1 и К2 реле управления вентиляторами ,и есть дополнительное реле К13 . Вот хитрая схема ,с исправлениями в рапиновке контактов К1 (Мануал на Люкс +АКПП содержит ошибку в схеме ).Мы перекурили на лкфоруме данную темку и вырисовали вот что (cм вложение !) Чтобы мозззг не напрячгать как вся эта задумка от Автоваза работает ,скажу в крадце . Малая скорость обеспечивается путем включения реле так ,что работают ,внимание!!!обавентилячтора последовательно ,тем самым обеспечивается малая скорость их вращения .Макс скорость ,каждый по отдельности включается .Хороший мудреж придумали на Автовазе ,мы пыхтели тоже долго ,но картинка прояснилась ,когда поняли ,что в основноммануале ошибка на схеме !!!Да,на Калинах2 тажа хрень !!! Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Андрей1117 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Спасибо большое. На будущее пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilot3 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Привет такая проблема ошибка р0485 не включается вентилятор с переди радиатора , в зади радиатора включается . Норма с кондеем.КАк я понял когда включаешь кондей должны оба включится на маленькой скорости , включается только задней и походу сразу на второй скорости. На первом нет напруги проверил мультиметром на разьеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
