vw caddy 2007 замена панели приборов
mi-di-ya
Добрый день , подскажите пожалуйста , возможно ли по старому дампу 24с32 привязать другую доску, простая перепайка памяти ничего не дает, замена по причине своей же не осторожности, прибил микронас ,тип приборки 1T0 920 863A. Донора взял с теми же номерами 1Т0 920 863А , и sw и hw совпадают дата выпуска ориг 19,10,2006 а донора 13,10,2006, дампы во вложении, спасибо
caddy 2007.txt
donor 24c32 caddy.bin
orig 24c32 caddy.bin
А прибил то как ?
x-pog глюканул! теперь старая панель даже не запускается
Изменено пользователем mi-di-ya
В ерпромке пина нет не в ориг не доноре , подружить тебе их поможет VAS PC Vasya diagnost итп Арбуз. Функция адаптации щитка приборов , может срастется
XProg глюкануть не мог в нем твоя приборка не заявлена ? 1T0 920 863A ее там нет , начинается с 1T0 920 864А , потому и прибил ты ееsshot-24c32.png
я и не пытаюсь кого-то обвинить , пытаюсь реанимировать авто
Carprog тебе в помощь и ECU TETCHER если должного нет то ищи в твоем регионе у кого есть оригинал ! Carprogsshot-12.pngsshot-13.pngsshot-14.pngsshot-15.pngsshot-16.png
Чтоб по дампам сделать надо
флеш микронаса с родной приборки+флеш микронаса с донорской(в этом случае ключи останутся родные)
или
флеш микронаса с донорской приборки + епром моторника(в этом случае чипы возможно прийдётся новые писать)
или
он родную уже свалил ему с моторника в щиток и ключи привязывать
Изменено пользователем komond
Тебе уже много чего насоветовали, ищи оборудование в регионе типа карпрога, абритуса и т.п. с ним все легко... Ну и если в доске после ввода пина 50 канал откроется, можно пробовать привязать доску по стандартной процедуре дядюшки Росса( но нужны два логина будут с моторного и доски)...
моторник через BDM вычитал, карпрог (китаец ) панель цеплять не захотел , подскажите пожалуйста чем можно микронас вычитать
caddy ecu flash ext.rar
caddy ecu.rar
caddy ecu flash int.rar
XTool можетsshot-18.png как будет склейешь и зальеш XTool-ом и все должно заработать , епром маторника хороший осталось с приборки слитьsshot-19.png
Понятие "прибил микронас"-такое обстрактное что ппц.Дым с него пошёл?Ножки отвалились?Сжёг по питанию?Сжёг пару портов? Может он прибил только часть флеши в нём-так что?? Если прибита та часть которая нужна для раскриптовки-то да ничем не поможет.
оборвал ножку Test2, подпаялся к отломку но панель при подключении признаков жизни не подает поэтому сделал вывод что она мертвая , пробовал вычитать и X-rog" m и Carprog 7.28(китай доработаный) и X-box ( переделка X-prog), донорскую панель не мучал ,побаиваюсь, карпрогом подключил прочитал только шапку и выдал сообщение о неизвестном иммо , вопрос такого характера есть ли кто из Днепра , чтоб вытянуть и переложить данные с моторки в донорскую панель?
