Kia Rio 2 не заводиться
ruslan_f
так а если при прокрутке видит колличество оборотов?
А искра где? А форсы работают? Насколько я понял,на 2 ЭБУ то же самое.  Я сам однажды мучался(хотя мне и подсказывали),подкинул другой датчик и всё появилось.  Подкинь "донорский" и сам увидишь.
Ну или если есть генератор сигнала,попробуй им "заменить" датчик.
Изменено пользователем leon163
Странно, гадать датчик, не датчик. Осцил накинуть, проблема что ли?
нет осцилографа(((
поеду щас за датчиком
купил датчик 750 р. италия era. нифига толку 0. датчик могу отдать обратно это не проблема. осцил, над окупить... давн опросится. хотя и редк оочень нужен
завел. на будущее. при отключении иммо, на этих эбу, необходимо отключить фишку с блока иммо что под рулем
:blink:  Спс,запомним.  :emot64:
  • 6 месяцев спустя...
Тык почти на всех машинах при иммо офф надо разъем скидывать с иммо.
Странно.Я ничего не отключаю.Залил flash по обд и запуск.
это прокатывает только на свежих киа хундай с эбу 17 9 11 (12.13). на 798 если иммо выходит из строя, нужно скидывать с него фишку. иначе не заведешь. проверенно лично)
