Нет связи с EDC7UC31 МАЗ Д245.30Е3
Притянули маз с диагнозом не заводится (вечером заглушили, а с утра не завели). Стартер не крутит. Блок двигателя на связь не выходит, блинк коды не выдаёт - просто горит лампочка EDC. Питания и массы вызвонены, 15 клемма присутствует. Вскрытие сего блока не обнаружило каких либо сгоревших элементов. Задача: определить от чего "умер" блок, дабы не спалить новый и если возможно, то восстановить его. Подключал на столе: ток потребления 0.8А. Греются следующие чипы бош: 30591, 30620,30572. Возможно это нормально. Есть какие-нибудь соображения?
Блок в утиль. Вопрос следующий: как привязывается новый блок?
Ставишь и едешь.
А вот хрен там. Ставишь - EDC часто моргает, 10 ошибок не удаляются и не крутит стартер.
Что с блоком? Выяснили путем замены?
Блок ушёл в "глухую оборону". Генерации кварца нет, хотя питание проца есть, на ногах "жизни" также не наблюдается.
Ну дык запиши туда прошивку МАЗовскую и езжай, если с проводкой все в порядке. Новые блоки обычно идут пустыми. На столе можно записать опенбоксом. ЭБУ все взаимозаменяемы, аппаратно отличаются только количеством цилидров, есть блоки поддерживающие управление до 6 цилиндров и до восьми. Тоесть восьми цилиндровый ЭБУ будет работать на любом. Я в EDC7UC31 с ГАЗ3309, загонял прошивку и от КАМАЗА и от МАЗа и Валдая, все принимал и выходил на связь. Программно поддержит любую.
Было бы чем записать. А прошивки есть в свободном доступе? Или входят в состав опенбокса?
стоки в комплекте с модулем опенбокса идут.
Прошили новый блок в Минске и всё заработало. Мазик завёлся. Остались ошибки по мелочи, типа концевик тормоза и датчик воды в топливном фильтре, но это уже другая история. Всем спасибо за подсказки.
 P.S. Мог ли старый блок выйти из строя из-за сильно окисленных клемм АКБ и одного дохлого АКБ?
Изменено пользователем GuesTTT
Здравствуйте.
Если не затруднит.
Поделитесь эл схемой на этот ДВС.
За ранее спасибо.
http://maz.by/ru/services/documentation/customer-info/electroschemes/
Спасибо.
Извините, я не верно сформулировал вопрос.
Нужна распиновка ЭБУ МАЗ маз д245 е4
Там только под евро-3.
  • 2 года спустя...
Помогите с подключением на столе, притащили блок YaMZ EDC7UC31 с автомобиля МАЗ, не выходит на диагностику, машину не заводит. Можете помочь с пинами для подключения на столе. поправьте меня если я не прав, он же вроде должен по к-линии программироваться?
так на машине посмотри, может он умер? я не помню чтоб он диагнозился елм-кой без машины.
  • 5 недель спустя...
Всем привет, подскажите VOLOT мзкт, где диагностический разъём стоит, в ногах пассажира только дырка с заглушкой под OBD!????
Если еще актуально , то вот держи
Если можешь кинь FULL  от такого блока
Только мне прошивка нужна для авто МАЗ 6312В5
Система управления.pdf
Изменено пользователем Gretag
