не конектится девятка с блоком gm сканматиком
здравствуйте подскажите кто нибудь реально ли продиагностировать с помощью сканматика девятку зубило с блоком gm заранее спасибо. :ThanxSmiley:
Нет у сканматика такова блока.
Понял спасибо. А чем реально сконектится?
обычным к-лайн адаптером и прогой мт-1.2.0.9 в инете можно ее найти. адаптер от мастер-кит можно купить, должен с ней работать, а сканматик физически неможет с этим блоком работать, у этого блока подтяжка на к-линии 5 вольт, а у сканматика только 12 вольт.
Пробовал МТ 1206, неберет он GM, Январь 4 без проблем а его нет. Брал скандоком.
Изменено пользователем vitalj61
У меня берёт только при включенном зажигании, заведёш рвёт связь.
поищи AutoVAZ_new, там есть GM.
если под ХР плохо запускается, сначала запускаем ICD, закрываем ICD,
и запускаем AutoVAZ_new. и все прекрасно работает под ХР.
