Nissan primera p11 144 1999 год рестайлинг не горит чек
Здравствуйте. Проблема в следующем. (со слов хозяина). Вечером машину поставили а утром уже не завелась. Чек не горит при включении зажигания, а лампа иммо горит постоянно. На диагностику выходят только ABS и подушки, ни двигатель, ни противоугонная система не выходят. VIN SJNFEAP11U0426632/
Нужно распиновка блока управления и иммо. На ECU написанно MEC11-100  E4   9X27/
shurakc если не затруднит обозначения пришлите пожалуйста, и на а12 не видно цифры.
Двигатель 1.8
В мотор дата не нашел ниссан P11. только P12
Изменено пользователем мега
Ага, p11 нет там
Тогда пардон,хотел помочь
а чисто интуитивно по питанию пробежаться?
Вот и нужна распиновка чтоб знать куда должно приходить.
Вдруг обрыв.
качай esm. Никто не будет разжевывать...
Один человек тут прада бог по ниссанам))) Найдешь, если надо...
Разжевывать и не надо. Надо просто распиновка куда плюсы подходят, а куда минусы.
А что это такое esm?
ЭБУ
67 акум
48 масса
43 замок зажигания
41 замок зажигания сигнал запуска
57 масса
110 112 Реле системы управления двигателем
116 иммо
Виталик 522 спасибо за распиновку. Проблема была в этом проводе 110 112 Реле системы управления двигателем обрыв под капотом.
Тему можно закрывать.
Фото разьема.
2015-05-18 00-23-21 Управление двигателем Разъем блока управления – Yandex-20150518_004254.jpg
