Приветствую Вас!
Хочу попробывать перезалить прошивку избавленную от заводских глюков.
ЭБУ: mikas7.6 № Т1311-1411020, код 42.376300, ПО: AEC01/02/9N,
ver. V09ISS1 - 16.04.2004
Представляю себе это так:
Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, вкл. зажигание, загружаю ChipLoader Lite 1.6 - выбираю микас 7.6 - устанавливаю связь - считываю Flash - сохраняю -> ВЫКЛ. зажигание - ВКЛ. Устанавливаю связь беру подготовленный дамп - выбираю его и записываю FLASH.
Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ.
Вопрос:
1. у кого есть проверенная прошивка без глюков? Поделитесь пожалуйста.
2. Поправте если где-то заблуждаюсь.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем alex_cent
Пробуй , EEP считать и сохранить не забуть , и прошивай лучше на столе.
спасибо! :) Прошивка проверялась ?
Проверялась ,(по отзывам на 1,2,3 передачах заметный прирост коней) , на 92 украинском бензине прозвон при резком нажатии на дросель , углы можно попустить , да залей себе и провериш , главное ЕЕР считай и сохрани .Не понравится , зальеш старую .
Приветствую Вас!
Вопрос:
Заранее благодарен.
Мне еще не попадалось ни одной машины, в которой бы было питание на разъеме, приходилось подводить со стороны.
  • 3 года спустя...
Тема давно поднималась, но если при выключенном ключе зажигания висит плюс на разъеме, то можно не беспокоится при прошивке?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите , а когда ставишь перемычку на реле под капотом ,само реле нужно ставить ?
И еще один вопрос : последовательность ходов запускаешь программу потом включаешь зажигание или наоборот?
  • 11 месяцев спустя...
