Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Сканматик 2 - ремонт
Сообщений в теме: 59
#41 @V-/-\-/\-E-K@
@V-/-\-/\-E-K@
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:КАЛИНА
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:12
нет сканматик работает только на винде с пк или андройд
#42 @V-/-\-/\-E-K@
@V-/-\-/\-E-K@
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:КАЛИНА
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:20
http://www.scanmatik.ru/podderzhka.php
#43 vario
vario
  • Участник
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:46
Приветствую Всех . Проблемка : Сканматик 2  перестал связываться с вазоми  . Разобрал прозвонил входные транзисторы ( N015x) . Прозванивал методом сравнивания . На выводах К-лин и Л- лин отличялись от остальных . Начял искать по SMD - кодам но что то не срастается . Наткнулся на эту тему - 610 - bsh201 -где это нашли ? Также попросил Друга посмотреть в своём сканматике 2 что у нево стоит (WjG15) . Прошу помощи у знатоков !!!!
N015X-- ???
610 -- ??
WjG15 --??
Что у этих транзисторов общево ?
 BSH201  должны иметь маркировку "WJ6 или  610" (N015X то же самое, но хуже, лучше их все менять на транзисторы с правильной маркировкой)
Если проблема с одной 7 К-линией, можно переставить транзисторы с любых других линий, реже используемых
#44 Pinshere
Pinshere
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:CarProg, MiniTTL, PicKit 3, СканМатик лицензия, Autocom, Op-com, WOW, Vpecker, Вася диагност лицензия,
  • Автомобиль:Skoda Octavia A5
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 20:54
по идее можно прикрутить любой блютуз модуль,к первому с.м вроде лампичили.у меня изначально см2 шол без блютуза тоже иногда думаю как бы приделать
Хай. Как успехи? получилось модуль прикрутить? у меня см2 тоже без блютуза
#45 toliknabokin
toliknabokin
    Профи
  • Master
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностика и ремонт
  • Автомобиль:ваз 21110
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 05:07
Производитель отвечал, на этот вопрос. Нет, только замена платы.
#46 andrey112
andrey112
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 02 Февраль 2018 - 14:57
при подключение к камазу все прочиталось после запуска связь пропала, больше подключиться не смог. блютуз и  usb  комп видит. по обд к тойоте пытался подключиться не смог. на сканматике зеленый диод горит при попытке подключения диод моргает
#47 GENNA
GENNA
    Профи
  • Master
  • 562 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:12
Транзисторы погорели. Вскрывать выискивать и менять.
+79038689536
#48 andrey112
andrey112
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:44
черти что происходит. щас попробовал подключаться к rav4 2015 и hyunday tucson 2006 к обоим подключился без проблем к тойоте по  can 2.0А , а к туксону по   kline протокол kpw2000 получается что и кан и Клиния целые?
#49 wolk7206
wolk7206
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 112 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Пежо 4007 Форд-Фокус 1.8
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:43
надо просто было дать ему перекурить
#50 SIG2009
SIG2009
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Seat Toledo 1L
Отправлено 04 Февраль 2018 - 18:33
Вопрос, подскажите куда рыть.
У друга сканмат-2, по радиоканалу работает, при подключении ЮСБ загорается красным светодиод, переведён на кабель, параметры двигателя видит.
И ещё, где в программе смотреть параметр по электронной педали напряжение 1 и 2 дросселя.
Прошу сильно не пинать, так как его не имею, но зацепило, почему он у него так работает.
И почему по радиоканалу при включенном зажигание не видит параметры, пока не заведёшь, касается наших тазиков, автоасом всё пучком.
Сообщение отредактировал SIG2009: 04 Февраль 2018 - 18:35
#51 wolk7206
wolk7206
    Мастер
  • 112 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2018 - 07:27
ответ тут http://www.auto-bk.r...правила-форума/
пункт 0.9
#52 SIG2009
SIG2009
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:43
Исправил.
#53 tuvsan
tuvsan
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика
Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:19
Всем доброго вечера!
Поделитесь распиновкой главного кабеля Сканматика DB25 -D.15.
Обрыв не могу найти.
#54 toliknabokin
toliknabokin
    Профи
  • Master
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Февраль 2018 - 18:12
https://www.scanmati.../Scanmatik2.pdf
#55 liros
liros
    Активный участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт компьютеров, автомобилей.
  • Автомобиль:ВАЗ 2112
Отправлено 10 Март 2018 - 15:18
Добрый день. СМ2 - подключился к Кайрону по ОБД. Все прошло отлично. А потом помер. Сначала при подключении к компу долго горел красный светодиод, сначала тускло, потом поярче. И сканер не подключался в программе. А сейчас перестал гореть, вспыхивает только зеленый при подключении USB.
Подключил внешнее питание- ток потребления 35 ма, горит зеленый светодиод. Похоже сгорела микросхема связи с компом. Какая там стоит, подскажите.
Работа должна приносить удовольствие и деньги. Первое совпало, второе впереди.
#56 MASANY
MASANY
    Профи
  • Master
  • 687 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Golf
Отправлено 10 Март 2018 - 15:48
А самому вскрыть и посмотреть на уГольки - руки трясутся ?  :emot64:
#57 Oleg 310
Oleg 310
    Профи
  • Master
  • 346 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:охота. рыбалка.девки
  • Автомобиль:KIA CEED МИЦУ L200
Отправлено 10 Март 2018 - 16:38
не пойму что производители не могут сделать его более качественно ?
#58 MASANY
MASANY
    Профи
  • Master
  • 687 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Март 2018 - 18:44
соседняя тема и по форумам - СкандокИ  менять не успевают ....
там мазуте, разобрать без разрухи его проблемно
#59 Oleg 310
Oleg 310
    Профи
  • Master
  • 346 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Март 2018 - 18:45
понятно а как сканматик он вроде по проще
#60 Олег_2008
Олег_2008
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, ремонт транспорта.
    Солярка. Бензин. Газ.
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:52
Это варикап KV1610S. Без обид. С такими познаниями, не зарывайтесь, отправьте лучше производителю.
Дааааа..... С такими познаниями...  А какие станции УКВ-диапазона можно прослушивать через Сканматик?
Ладно, 610 - это р-канальный полевой транзистор.
Чинил знакомому СМ2, после втыкания его напрямую в метановый Камаз.
Сггорел блутуз, и выгорела перемычка на плате, через которую питался управляемый стабилизатор питания напряжения подтяжки, от которого вот те р-канальные полевики питаются... Через ЮСБ работает, блутуз пришлось выкинуть.
