Mercedes splinter Classic 2.2 дизель 311 cdi
zaias
 Помогите приехала машина не крутит стартер горит вся приборка все лампочки!!!
Есть у кого схема именно для классик там распиновка эбу не как у старого сплинтера не могу проверить питания на эбу, а диагностику блок не выходит
Било похожое...
А придохранитель какойта горит?
Било похожое...
ни какой один раз сгорел f86 или f87 а у тебя что было
Есть у кого схема на классик имеенно с распиновкой эбу ?? Мозги на связь не выходят видно не все питание есть !!
ТС -так темы не создают. Ни кода ДВС, ни года выпуска авто ,ни скана диагностики.
код двигателя так и не нашел какой у них стоит,год 2013 , про диагностику внимательней прочитай не одним сканером на связь не выходит!!! хотя я эту машину диагностировал!!!
У меня било замикання в моторном ...за щот етова небило питання на ебу....Но постаяно горел пред...Правда стартер у меня не маслал...
вот как раз у меня тоже стартер не алло!! и мозги не выходят на связь!! а где у тебя было замыкание??
Mожет DAS отключить?Типа stert error.
Не проверили !! на приборки не чего не пишет!! и блок бы мозгов выходил на связь и писал ошибку по старт ерор
Проблема нашел сгорел процессор на блоке управления двигателем!!
После замены блока отпишу!!
Так просто он не мог сгореть надо проверить преды по номиналу . Скорей всего кто-то воткнуть мощный предмет вместо сгоревшего
Перед заменой обязательно проверте проводку,дважди сам попаль в такую ситуацию,виновником били ходовики которие провод идущи на клапана управление турбокомпрессора оставили под резиной сухово стаблизатора и затянули,а он управляется от ЭБУ именно +12в,при его замикание на массу ЭБУ сгорит мгновенно при первой включение зажигание,даже диагностику не успееш. :emot64:
Изменено пользователем MASTER CLASS
клиент вместо горевщего на 10 А преда поставил 30 А
Да тоже думал всю проводку глянуть почему то он все же горел!!
Согласен проводку начал ковырять
