Опубликовано 6 августа, 201510 г. Без проблемм!!! Сделано уже не один десяток .Не знаю,у меня на столе не законнектился.А лодырь 1.97 -влет.(бош + доработанный)
Опубликовано 19 августа, 201510 г. нужно выбирать порт №7? а то в архиве текстовой документ сказано что-топро 7ком порт и куе?
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. Привет!Парни в чем может быть проблема?Блок М73 автел закрытый хочу считать флеш с помощью программы которая в первом посту темы openbox 3.16 выбираю в настройках блок m73A нажимаю считать флеш он выдает ошибку Подождите...Установка связи. Общее отклонение. Ошибка чтения FLASH.
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Писали же не однократно,автелы лучше не считывать.Пиши подходящий софт по идентам.В крайнем случае всегда можно на сток откатиться. п.с.Я бы с закрытым автелом не экспериментировал.
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Привет!Парни в чем может быть проблема?Блок М73 автел закрытый хочу считать флеш с помощью программы которая в первом посту темы openbox 3.16 выбираю в настройках блок m73A нажимаю считать флеш он выдает ошибку Подождите...Установка связи. Общее отклонение. Ошибка чтения FLASH. [/quote Блок с какого авто? чтоб было понятно что вы пытаетесь сделать.
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Ну между подачей питания и нажатием на кнопку считать, должно быть хотя бы 15сек. Ну и второе не всегда отломы читают заявленные блоки, но это тоже не означает, что он его не запишет(прежде чем писать взял бы серийку и загнал для убедительности). Изменено 21 ноября, 201510 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. 1. автелы лучше не считывать. 2. Пиши подходящий софт по идентам. 3. В крайнем случае всегда можно на сток откатиться. Все три утверждения неверные.
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. OpenBox 3.16.9 без привязки к компу,ключик и инструкция прилагается Спасибо всё работает
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Нормально прога работает, проверил на автеле, хотя есть офф но не все модули открывал...Винда - 7ка ульти
Опубликовано 4 марта, 20169 г. Спасибо за опен бокс !!!! Вчера шил свой м74к и м73 у друга, все отлично. Теперь не нужно паять резюк и шиться в boot режиме )))
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Спасибо за опен бокс !!!! Вчера шил свой м74к и м73 у друга, все отлично. Теперь не нужно паять резюк и шиться в boot режиме ))) Или я дурак или лыжи не едут,дружище а гвы вы там увидели блоки м74 can и м 73.У меня вот так.
Опубликовано 8 августа, 20169 г. Или я дурак или лыжи не едут,дружище опенбокс.gif И то и другое))..М74К (классика ) шьётся модулем Я72+/М73I
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. А крысомикас им можно шить? Можно и котомикас и собакомикас и крысомикас шить им ))
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. Возможно OpenBox с первого поста считать-залить прошивку в Микас 11 через диагностический разьём, обычным K-Line адаптером.
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. Возможно OpenBox с первого поста считать-залить прошивку в Микас 11 через диагностический разьём, обычным K-Line адаптером. можно, но я бы не стал
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Зачем это выложено Здесь?сначала раздаем софт,разжевываем что-куда и как,а потом ноем-демпинг,конкуренция,клиентов нет((( Изменено 12 октября, 20169 г. пользователем АlСhеr
