Bosch 7.9.7 не выходит на связь
Здравствуйте ! Блок 7.9.7 пробую читать чиплодырем и опенбоксом. На связь не выходит ни в буте ни в диагностике. Как его проверить ? Где копать ? Есть у кого нибудь опыт ремонта данного блока ? Какие нибудь контрольные точки на плате, напруга на них ? Исправного блока для сравнения нет к сожалению.Заранее спасибо за ответы.
Дорабатывать нужно чтоб залить или считать снего. на чиптюнере есть схемы доработки блоков.
Естественно я дорабатывал. Не первый раз такой блок шью. Написал же ни в диагностике ни в буте отзыва нет. Иденты тоже не читает.Питанием игрался, скорость порта менял, номиналы резюков различные испытывал, блок "вылеживался".Схем на сам блок естессно нет.Один раз он иденты отдал и все на этом.
Изменено пользователем roller83
Если бы он был залит тосолом, я б написал, но нет - чистенький.Ни на столе ни на машине не диагностируется.
Авто на нем работает?
30 нога МС 30343 и 71-й пин ЭБУ прозвоните. Чего там? РГЛ включается?
Авто на нем не работает. Сейчас прозвонить не могу, буду вечером им заниматься, отпишусь.
Прозвонил, звонится.
Главное реле включает?
Нет. Не включает.
седня в  бошь 797+ калины 8 кл  попросили влить в сток -лежал долго -видны были следы тосола.
пины и дорожки не затронуты ,но на связь программирования не выходил ни какими способами -ни с доработкой ни без.
 в итоге паяльной станцией прошелся по всей пайке и чудо наступило -не знаю надолго ли !-но блок вышел и прошился !
Изменено пользователем тас
МС 30343, 5 вольт должно быть на 23 ноге. Есть?
5 вольт на 23 ноге есть, на 30-й ноге ноль. Блок подключен на столе, зажигание включено. На всякий случай напруга на остальных ногах:
19 - 0 вольт
20 - 12 вольт
21 - 12 вольт
22 - 12 вольт
23- 4,97 вольт
24 - 4,97 вольт
25 - 3,05 вольт
26 - 4,5 вольт
27 - 3,6 вольт
28 - 5 вольт
29 - 11,3 вольт
30 - 0 вольт
31 - 0 вольт
32 - 2,39 вольт
33 - 2,39 вольт
34 - 4,9 вольт
35 - 0 вольт
36 - 0 вольт
Вот сделал зарисовочку напруг на этой микре.
На 30-й должно быть 0,25 вольт, вроде. Она не замкнута на массу случаем?
На ней 0,05В , на массу не замкнута
А ток потребления какой, если подключить на столе?
12 вольт подавали на 12,13 и 44 пины без реле?
На столе в данный момент блок подключен так:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
44 и 63 предлагаете отстыковать ? А дальше что ?
  • Sad 1
