Софт у Января 7.2+ и у М73 разные! И эти резисторы задают АЦП + 12 вольт. Если их не ставить машину колбасит на холостых!
Вот если бы в схему смотрел, то фигни про колбасу на хх не писал бы.
Через эту цепь напряжение аккума М73 контроллирует при програмировании через диагностику. без этих сопель он будет тока через бут шиться.
схемка хорошая, че раньше то не выложил.
Изменено пользователем Cruiser
  • Ответов 40
  • Просмотры 25 тыс
  • Если хочеш сделать из Я7.2+ М-73 надо допоять два резистора и емкость. Если их не ставить то будет калбасить на холостых. И хорошой вариат для прошивок для М-73
Попробуйте залить в Я77.2+ софт с М-73 и все станет на свои места
М-73 в Я-7.2+ першивается без проблем.
Спасибо за информацию, но я после этих комментов запутался окончательно (паять или не паять).
Паяй. если не помогут, то точно не помешают ))))
так все таки надо паять или ненадо?Можно прогу я 7.2+ ЗАЛИТЬ В м7.3
подскажите пожалуста ...можно ли автеловский закрытый блок м7.3 перепаять в я7.2+ и залить туда прошку от м7.3 а потом обратно перепаять в м7.3 .....зальется ли и незавалит блок?
Пробывал и пишется и назад всё возвращается,ток не работает как надо :2126126958458bce9a447b0: ,токе прошку лил Я7.2+,вернул всё на место до сих пор катается.
Вообще не понимаю смысла в переделке 7.2+ в М73. С хорошей прошивкой Я7.2+ отлично работает!
Теперь, когда появились прошивки Виктора на Я7.2+ вопрос конечно отпадает, а раньше он был актуален.
Прошивки на Я7.2+ не теперь появились.., они появились почти вместе с контроллером, ну максимум через пару месяцев.
Cruiser писал
На моем компъюторе эта хорошая схема не открывается.
Может кто-нибудь представит её в доступном виде или пните в нужном направлении, пожалуйста.
Есть в PDF
M73.rar
Я пробовал переделать М73 в Я7.2+, залил прошивку I226FN11 покатался километров 15, ехала хуже чем на стоке I327RC07. Может просто показалось :) Огорчение было на следующий день, когда мотор заколбасило :( ошибка - пропуски зажигания 2-3 цилиндр. Вообщем - сгорела катушка. Причины выяснять даже не хотелось, переделал обратно свой М73 и поставил новую катушку зажигания.
Если бы Вы внимательно почитали этот форум,а здесь мноооого чего полезного,то Вы бы не полезли с паяльником в блок.Уже давно всем известно,что М73 вжаривают(если их правильно приготовить) не хуже Я7.2.
  • 1 год спустя...
А чето комбиком нихрена не заливается , пишет что выбран не тот ЭБУ. Пробовал перепаивать резисторы, шьется без проблем с перепаикой резистора на 104 ногу, но когда резистор возвращаешь на место даже чек не горит. Мозг Ителма М73. Резисторы на проц как на картинке под 7.2+
У меня комбиком тоже не получалось, а трейдовским пошло.
А после него комбиком пробовал?
Ребят, подскажите! Тоже вот думаю, перейти с М73 на январь 7.2...................А такой вопрос, а проводка одинаковая, что на январь 7.2, что на М73 ???
Одинакова,добавлен ДК2 и ДНД.
При переделке М7.3 в Ян.7.2+ на классике,не совсем все складно.ДК разные, возможно появление ошибки по ДК.
