Опель Астра Н, двигатель Z16XEP, ошибка P0171
Если Вы сняли разъём с EGR и ошибок нет то это явно указывает на то что в прошивке он отключен.
  • Ответов 55
Все таки мембрана? Ну, что ж будем устранять проблему!
euromarina1
спасиб, за советы!
Блин! Я двигатель перепрошивал три месяца назад на Евро-2 с отключением второй лямбды, т.к. ошибки были по катализатору! Хотел вырезать его и вставить в коллектор пламегаситель, Но когда движок перепрошил и поехал катализатор вырезать, сказали что он целый! Когда двигатель перепрошивали, я спросил не отключен ли у меня в старой прошивке ЕГР, т.к. уже на тот момент у меня были сомнения по нему. Человек сказал как то не уверенно, что вроде как нет. Перепрошивал движок в "Лаборатории скорости" в Калининграде. А как узнать отключен ли ЕГР в прошивке?
Изменено пользователем Kollegator
euromarina1
спасиб, за советы!
Ремонтёры хреновы.А потом, а чего так дорого отремонтировать?
Да потому,что вместо одной неисправности-десяток.На которые нужно убить времени вагон.
Ага! Это я машину купил в ноябре 2014 года, а через две недели "Чек" загорелся и ошибка по катализатору выскочила! В четырех сервисах был, всякими разными сканерами ошибки читали с умными лицами и все однозначный диагноз ставили: Катализатор под замену! В итоге: двигатель перепрошит на евро2, с ЕГР непонятки, катализатор цел! Специалисты, мля!
а что, по-вашему он только разрушенный или оплавленный бывает?...ну потерял свою эффективность и всё...
Бывает, что 2-я лямбда "зависает", отсюда и ошибка была! Это я уже позже разобрался, после того как перешил на Евро 2 мозги! Ну ладно я, человек  в вопросах диагностики не сведущий! Но люди которые в мое авто свои сканеры тыкали, могли обратить внимание на то, что показания 2-лямбды не меняются! Или это было сложно заметить?
Считать и посмотреть в редакторе.
Прошивку посмотрели, сказали, что ЕГР не отключен. Блин, тогда почему по нему ошибок нет?
ТС, в первом посте сделал фоту. Не легче было нажать кнопку "запись",  и файл csv сюда положить. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page-10?do=findComment&comment=677113
Изменено пользователем 052
Верните взад заводскую прошивку и посмотрите.
Изменено пользователем omdm
Ммм, за это 8 тыр рублей просят! Проще пойти отобрать мою прошивку, которая стояла до и переделанную, а потом дать их кому то, что бы сравнили.
Ошибки быть должны, при снятом разъёме с клапана EGR!!!
А пост 24 читали?
Вот так и должно быть-Готовь 10-12 рублей для замены клапанной крышки.
От Круза подешевле будет на пару порядков.
Заказал мембрану за 700р., вроде руки не из жо.. растут, сам поменяю! А вот по ЕГР дельных советов не услышал! Не, ну
Opel Tech2
вроде как подсказал над чем задуматься стоит, ну , а
omdm
поиздевался! И все!
Ну и за мембрану, кто помог продиагностировать, отдельное спасибо!
без повреждения крышки снимается одна из десяти...
+100...защелки по женскому гениталию идут
omdm
поиздевался! И все!
Вернёте заводскую прошивку,станет намного легче диагностировать,а может она и сама скажет,что делать надо.Дорого?А куда деваться.Можно конечно покупать и менять всё подряд.Может дешевле получится. Перемножте время,затраченное на машину на нормо-час.Что дешевле?
Просто изначально нужно делать по человечески,а не чиповать,что не попадя.Не было бы и вопросов таких.
Поддержу данное мнение ,т.к. восстанавливал дизеля 1.3 после шиновиночипователей,которые даже не знают почему нельзя на 1.3 в лоб отшить EGR.
Стоковые прошивки это один большой компромис между плохосовместимыми процессами происходящими во время работы двигателя внутреннего сгорания.
Всегда *улучшая прием ,резвость*,убирая 2 зонд машина будет практически так же ехать,но повысится токсичность выхлопа и увеличется потребление топлива.Физику не обманешь - читайте учебники по ДВС.
Клапан вентиляции с некоторого момента времени официально больше не поставляется.Крышку фирмы *Доминанта* ставить нельзя фуфел китайский.Да по шевроле дешевле но не на порядок конечно.
Изменено пользователем tva381
